Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Вован 59, 14 вер 2011.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Какова длина горизонтального участка?
    --- добавлено: 15 бер 2019 у 19:42 ---
    Стандартная однотрубная система предусматривает перемычки на батареях второго этажа.
    Если комнату греть не надо, перекрыл краном и все.
    Останнє редагування модератором: 23 бер 2019
  2. полюс
    полюс Прораб
    От вых. с шахтника до вертикальной врезки 8м, 5 поворотов/колен на 90° (3 в котельне, 2 в доме) уклон на этой длине около 0.5м
    Обратка короче на 3м, и 3 колена, 2 в котельне, 1 в доме
    Останнє редагування: 15 бер 2019
    Владмир подобається це.
  3. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @полюс, спасибо.
    Теперь ясно.
    А какова производительность БКН? Сколько воды и какой температуры он может выдать? И сколько и какой трубы у него внутри?
    Я так же планирую использовать косвенный нагрев в перспективе, для эпизодического отопления мастерской. Сделать одну ветку с антифризом и помпой активизировать при надобности. А так в мастерской может быть и мороз.
  4. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Шахта может быть сухая и "полусухая" с отсутствием полного водяного контура. В мокрой шахте креазот садится даже при температурах выше 50С на слегка влажных дровах. Для мокрой шахты нужен опил или сухие калорийные дрова. В сухой шахте жгу ВСЁ даже вперемешку со снегом, главное к сухим хорошим дровам, на самый верх положить пару мокрых поленьев ( на осадки в шахте нет и намёка!) При нормальных режимах метал не выгорает (уже 3 сезона), в жаровом слое лежит несколько кирпичей, которые периодически меняю.
    Владмир та Дмитрий ДАР подобається це.
  5. полюс
    полюс Прораб
    В маленьком, 30л газ. балоне сделан змеевик из медной трубки Ø 7 мм (использую для установки кондиционеров), метров 10-12, с впаянными резьбами 1/2". Из-за маленького Ø - давление не большое,но для принятия душа, помыть посуду - достаточно при Т на котле 55°С. Ванна набирается долго, и Т надо больше 60°С, в основном пользуемся душем.
    По концу этого отопительного сезона буду сыну ставить такой же котел как усебя, и БКН из 50л. балона, змееевик будет из трубки 9 мм, 15м.
    Colombo подобається це.
  6. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Спасибо за идею. А как соединяется медь со сталью? Припаяна к американке или как по другому?
    Отправлено с моего BL7000 через Tapatalk
  7. полюс
    полюс Прораб
    Заготовка на будущий БКН, знакомый холодищик газосваркой приварил/припаял точеные резьбы припоем для пайки холодильников
    Алекс Иваныч подобається це.
  8. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Медь локом паяется без проблем.
  9. Vasil77
    @полюс, сделал похожий на Ваш БКН девайс из радиатора от морозильника ШХ 1. Сварил на него плоский бак (похож на панельный радиатор). Для отца изготовил полотенцесушитель- лесенку в вертикальные трубки Ф 25 вставил 2 отрезка трубы 16мм медь(при расходе воды в душе 75л бойлер, тен 1.5кВт, включается на7-10 мин) . Оба эти агрегата подсоединены перед входом в электробойлера. Даёт экономию более 30%, работает даже летом (в водопроводе +10, в отоплении+ 23 имеем небольшой догрев воды и кондицианирование в помещении).
    Мотали в газ котлы трубку 12 мм разной длинны На 8 кВт котёл 8 м; на 10кВт 10м; на 20кВт 15м. При дельте 30С выдавало от 5 до 8 л воды. На 20 кВт пристроили принудительную циркуляцию по котловому контуру вырос выход воды до 12л (именно принудительная циркуляция, от самотёчного байпаса результата НЕТ).
    Советую и Вам предусмотреть перемешивание насосом, сильно повысится производительность вашего подогревателя!
    --- добавлено: 16 бер 2019 у 20:50 ---
    Отжигаю кромки и развальцовываю керном до состояния "фланец" в наружной резьбе, потом через шайбу и паронитовую прокладку затягиваю м.п. наружную резьбу. Так можна обойтись без сварки.
    Останнє редагування модератором: 24 бер 2019
    Дмитрий ДАР та полюс подобається це.
  10. полюс
    полюс Прораб
    @Vasil77, Спасибо за советы. Учту на будущее. Как то тормознул с вальцовкой, ведь есть же проф.инструмент для вальцовки.
