Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Вован 59, 14 сен 2011.
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    не знаю. я сделал обшивку котлу 150 мм минватой, трубы обмотал вспенненным поролоном в 2 слоя, бывает на котле +10,
    этот сезон 2018-2019 - в 23- 24- 00 перекрываю дымоход ( он не герметичный) , подсос на поддувало 1 мм , насос вырубаю и в люлю. Хай там соби горыть, як хоче. Зранку на котлі від +35 до +10.
    Vasil77, Алекс Иваныч, gjkzr и 2 другим нравится это.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Как это не герметтчный?
  3. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Erni, У Вас загрузочная камера сколько литров ?
  4. Erni
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    У Меня бункер 90 литров. Если загружаю на ночь полный бункер 21,00 тогда 7.00 утра на термометре 60 градусов и в котле еще слой жара. Это при -2-10. Думаю это нормально.
    полюс, pic16f887 и Erni нравится это.
  6. Erni
    @Papp Janos, загрузочная камера не очень принципиально для котла. тут важно качество топлива, фракция.
    если заложить сухих и мелких дров полную топку- возникает вопрос - куда девать излишки тепла.?
    если дрова крупные и сырые - тоже вопрос- почему горит не греет? так что все нужно делать без фанатизма
    --- добавлено: 19 лют 2019 у 20:23 ---
    хороший результат . я так прикидываю , что дров нужно 2,5-3 кг вместо 1м3 газа. Ну вот в топку можете заложить около 30 кг дров, что будет соответствовать 10м3 . есть ли смысл держать в доме 22-25С , если летом бывет и 16-18 С? пришел к мысли, что нужно поддерживать такую температуру и зимой. дело даже не в дровах. жарко, душно...
    я уже на ночь не топлю. Днем есть шевеление по дому- нужно тепло, а когда приезжают внуки малые - тогда да, нужно тепло круглые сутки
  7. mexanikcom
    mexanikcom Майстер
    Хмельницька область, Базалія
    Мабуть мався на увазі шибер)))
    Erni нравится это.
  8. Nikolaenko
    Nikolaenko Новачок
    Как по мне, отличный результат.
  9. teleshev
    teleshev Стажер
    Всем доброго времени суток!
    Помогите выбрать твердотопливный котел, площадь дома 95 кв.м. Дом кирпичный не утеплен.
    Причина установки твердотопливного котла – отсутствие субсидий, и бешеная цена на газ. Планирую подключение ТТ котла параллельно с газовым котлом. В качестве топлива буди использовать сухую древесину, (дуб, граб) также есть доступ к практически бесплатным опилкам с пилорамы и столярки
  10. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    В этом случае лучше шахтника нет ничего . 12-15 кВт в зависимости от теплопотерь дома . Загрузочный бункер побольше
    silverneo, полюс, Малюк и ещё 1-му нравится это.
