Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Вован 59, 14 вер 2011.
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    @Владмир, Посмотрите видео на канале этого парня. Очень аргументировано на видеокамеру молодой парнишка показывает и поясняет, что и как должно быть.
    Дааа?! Горелка не панацея, жаль что так произошло.
    Сегодня встретил хозяйку, у которой установлен мой котёл "нихрена не выйдет". Довольна, всё работает, детки не мёрзнут!
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Ну пара компенсаторов на стороне есть Этот делался для открытой системы . Кстати в паспорте на КСТ указано максимальное давление 1.2 1.6 и 2 бар . Больше не видел . Когда показываю пользователям это просто открытие .
    По статистике большинство проблем на закрытых системах . В открытых рвет только если засорена трубка до расширителя .
    --- добавлено: 13 лют 2019 у 21:01 ---
    Пусть льет . Как ни странно , но с грибком воды в низу почти столько же что и без него . Можете проверить
    Останнє редагування модератором: 21 лют 2019
    Papp Janos та Vasil77 подобається це.
  3. Vasil77
    @gjkzr, Для себя сделал вывод: если под газовый котёл нужно сделать закрытую систему то лучше изготовить перехдной теплобменник Вода-вода, с отдельным открытым контуром для системы и закрытым контуром под газ котёл, или наоборот если приходится врезаться в закрытую систему. Для ТТ котла нужна открытая обвязка, в которой в случае резкого скачка давления не произойдёт критических изменений ( пример чп у @Владмир,).
    --- добавлено: 13 лют 2019 у 21:13 ---
    Абсолютно согласен! В нормальном дымоходе всегда присутствует тяга, поток воздуха будет сбрасывать часть капель в сторону. А та незначительная часть, что попадёт высохнет при следующей протопке. ))) дымоход не водопровод, в нём всегда воды меньше!
    silverneo та Владмир подобається це.
  4. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @gjkzr, У Моего соседа типа котел Холмова. Купил в прошлом году. Три дня тому назад слил воды с системы связи с заменой резбовой частьи где то на радиаторах. после того начал подпитывать систему и процедура кончался стем, что при подпидке, давление в котле поднялось на столько что внутрии котла порвало три компенсатора это было 2,5 атм и вся вода вылилось через дырки. Труба до расширителного бочка было забито жравчиной. До купления котла с сисемы было слито теплоноситель и стояло сухом виде два года. Вот и результат. Дальше посмотрел котел, внутрянка зделано из листа 3 мм а наружный неизвестно, и купил по заказу на OLX. Вот такие котлы продают неграмотным людям. Я соседа спрашиваю, при покупке котла выяснил из каково металла изготовлен котел, Он говорит Я даже необращал внимание на это, А Я говорю вот и результат.
    Yanuwevsky, gjkzr та Владмир подобається це.
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Yanuwevsky подобається це.
  6. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @Владмир, Не факт.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  7. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @полюс, запоздалое спасибо за видео про дожиг. Принцип понял. Эфекта не увидел. Внутренний голос говорит, что заметного и не будет при таком сечении воздуховода и естественной тяге. (Представил себе объем воздуха, проходящий через котел и через эту тоненькую трубку) Но и хуже не станет.
    Если бы встретил эту идею раньше, добавил бы инжектор воздуха в самом верху топки, вывел его сквозь теплообменник и по наружной стене спустил вниз. На конце фланец под принудительный наддув (для экспериментов) и шибер.
    Хотя небольшой шиберок в топочной дверце, на мой взгляд, на 90% заменит все это. В некоторых котлах видел, только не мог понять, зачем он нужен?
    Все это , конечно, мои личные ощущения.
    Хотелось бы услышать мнение мастеров на сей счет. Тем более, многие уже проходили этот этап:)
  8. полюс
    полюс Прораб
    @Colombo, Раньше у меня стоял такой котел, подавал ВВ (красным) дожиг пару раз видел, и то когда котел разогрелся.
    Затем начал рисовать как бы добавить ТО, т.к. ДГ большие, меньше 300°С - Т на котле падает. Дальше думаю ну добавлю ТО, а догружать котел все равно часто. Все так и осталось только на бумаге... Начал изучать конструкции котлов, остановился на котле нижнего горения, собирал чертежи, хотел сам делать - передумал - заказал - получил отличный котел нижнего горения. Ч/з месяц топки дома - заказал такой же для сына.
    По ВВ - так он и в шахтнике не всегда работает, все зависит от режима топки, самого топлива, настроек, конструкции котла
    Colombo та Алекс Иваныч подобається це.
  9. gjkzr
    Неплохой вариант , но связан с дополнительными затратами
  10. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    Я бы несказал, за 15000 купил и котел из 3мм металла а наружный наверное 2мм.
