Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Вован 59, 14 сен 2011.
  1. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    А я вот выбрал. САмого классического типа.
    Заказывал у местного Кулибина. Внутри сталь4мм, топка 70л, колосники с водяным охлаждением. Осталось теплоизоляцию приколхозить. Работать будет на ТА 900л как альтернатива электричеству и газу. внешний вид без ограждения.JPG колосники.jpg поддувало.jpg ревизия теплообменника.jpg топка.jpg
    Оцените, знатоки.
    Планитрую наварить бобышек из трубы 20х40, добавить теплоизолятор и обшить по бобышкам самой тонкой оцинковкой.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Скока материалу переведено, аж жаба давит.
    Sergey1966, Erni, Vasil77 и ещё 1-му нравится это.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    @Colombo, с этого все начинали . Потом хочется чего то получше . Интересно как дымоход будете чистить
    Sergey1966, полюс, Erni и 3 другим нравится это.
  4. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Дымоход рядом кирпичный стационарный, но подключиться можно только наискосок вбок нержавеечным переходником. Места мало, котельня без отдельного входа, практически рядом с жилой комнатой. Рядом еще и газовый напольный котел. Оба альтернативные электронагреву ТА. Шоб було.
  5. gjkzr
    Веселое подключение . Почистить невозможно . А дом больше 100 м2 . Потому что котел довольно мощный
    Владмир нравится это.
  6. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Вместо угла лучше использовать ревизионный тройник. Есть разборные углы, с разборным замком на месте поворота (они подороже).
  7. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    В кирпичной трубе есть ревизия для чистки. И в котле есть ревизия.
    Если это единственный недостаток котла - буду счастлив.
    А дом таки больше 100кв., хотя отапливать планирую только примерно 100. И то не сразу, а по мере освоения пространства.
    Резервный выход с ТА предусмотрел на всякий случай. Если мощность позволит - есть чего отопить. Возможно, через вторичный теплообменник с антифризом. Но это пока "не на часi". НЕотапливаемая половина дома планируется под разные мастерские плюс гараж.
  8. Erni
    Erni Заслужений майстер
    Вася! я всем рекомендую ставить крестовину, чтобы была возможность чистки в 2-х направлениях напроход
  9. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    А КЧМэмом пользовались?, или всё это до сих пор планы. Я думаю - не пользовались. Иначе зачем было менять " шыло на мыло".
    Vasil77 нравится это.
  10. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Алекс Иваныч, я КЧМ демонтировал. В нем микроскопическая топка, а в самопале - 70л. На мой взгляд две большие разницы. Хочу, чтобы и дровами можно было пользоваться, и опилки утилизировать.
    Старую СО всю снес под ноль, делаю сызнова по своему разумению. Котлы, ТА и разводка по комнатам основной магистрали уже есть. В этом году хочу все скоммутировать в котельне и навесить радиаторы в доме. Если перееду, может и запущу СО.
    Начну с гравитационной открытой и абсолютно электронезависимой СО. Потом буду тюнинговать ее, чтобы было с чем сравнить.
    Основываться на мнениях владельцев разных систем не рискую. Каждый вид котлов имеет своих приверженцев, считающих его лучшим.
    Все как с религией - верований много, а Бог один. В итоге - лицемерят все, От Папы римского до Далай Ламы.
    Внутренний голос подсказывает, что тепловая эффективность разных систем котлов не будет иметь разброс более 20-30%. При услови, конечно, отсутствия косяков в СО.
    А по надежности, эргономике, стоимости единицы тепла, трудоемкости изготовления чемпионами окажутся совершенно разные системы.
    У меня в приоритете надежность и простота эксплуатации СО. Тепловую эффективнгость буду повышать утеплением и управлением.
    В общем, хохол не поверит, пока сам не проверит:)
    полюс нравится это.
