Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Вован 59, 14 вер 2011.
  1. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    А покажите где там на сайте принципиальная схема котла что -то я ее не разглядел . Пошла мода чем дерьмовее котел тем меньше вероятности увидеть эскиз в разрезе .
    Останнє редагування: 13 вер 2015
    NikIN та Vasil77 подобається це.
  2. CAM
    CAM Бригадир
    Нормальний угольний котел, як на мене. Як він зроблений це вже інше, фоток не знайшов, а картинка, клас.
  3. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Даа! Даа! Щяс синеьких, красненьких, зелёненьких наплодили столько, что средь этого д-ма и котла увидеть невозможно! Проблема в том что мало сведущие потенциальные покупатели поведутся на эту калечь! потратят последне сбережения, и через 2 года будут утверждать: "альтернативы газу НЕТ" и это прескорбно! Ведь могли доложить 1000-2000 и иметь КОТЁЛ а так..........:grabli::stena::nozhovka:
  4. NikIN
    NikIN Бригадир
    А хто ж цих дармоїдів-хапуг пустить до себе до дому, тим більше в дім!
    Не пускайте да й крапка! Не узнають, що стоїть.
    --- добавлено: 13 вер 2015 у 18:37 ---
    А цікаво, яким чином без синусоїдної частоти може впливати на термін слугування насоса?
    Він або в найближчу годину такої роботи политить, або буде довго працювати.
    --- добавлено: 13 вер 2015 у 18:45 ---
    А гріє не картинка!...
    Останнє редагування модератором: 21 вер 2015
  5. CAM
    CAM Бригадир
    Там є котел в розрізі. Ви подивились, чи як завжди з чужих слів, скажіть які там такі страшні недостатки?
  6. NikIN
    NikIN Бригадир
    Ви про котли Пальче? В упор не знайшов ніяких розрізів. Викладіть ссилку на ту сторінку?
  7. CAM
    CAM Бригадир
    Я не вмію. Заходите на головну там під картінками список, другим іде котел з терморегулятором, откриваете, там картінка з розрізом
  8. Vasil77
    Я на уроках физики в карты играл ( к сожалению). А сейчяс взял компьютерный УПС, включил насос и через пару минут, о него руку ошпарил. Хорошо что насос оригинальный, к стати работает и по сей день, только затею с бесперебойникам я отложил далееееееееекооо!
  9. balder
    balder Інженер
    Володимир
    А хтось чув про котли "ТОПКО"? Бо щось ціни гарні у них заманливі, як для заявлених характеристик
  10. ahota05
    ahota05 Стажер
    г. Никополь
    Для себя пришел к выводу, что для дров если брать то минимум СДК, все остальное что дешевле это больше угольно-дровяные котлы, аля "КСТ улучшенный" ... Или экономия на металле...
    --- добавлено: 14 вер 2015 у 12:50 ---
    По поводу насосов, где то в сети встречал статью что человек в своем котле заменил насос после выхода из строя на 12В ( что то типа такого http://www.ebay.com/itm/Solar-12V-2...-5M-3M-/311011966284?var=&hash=item4869c1fd4c).
    Вопрос, ребята а можно ли не мучатся с этой синусоидой и просто использовать такое решение?
    Ведь не надо дополнительных преобразований с 12-220 и т.д. вреде по идее должен этот насос дольше проработать от аккумулятора, или есть какие то подводные камни?
    Останнє редагування модератором: 22 вер 2015
