Чи буде система опалювання працювати?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем pepe, 5 вер 2011.
  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Чи буде система працювати?
    voyutichi, підскажіть, будь-ласка, чим керуватися при виборі способу підключення(паралелно чи послідовно) теплої підлоги до радіатора.
    І ще,може не в тему,вибачайте.Вичитав,що крім теплої підлоги є ще таке поняття як тепла стіна.Тобто те саме,що і тепла підлога, тільки труба розташовується в стіні.А що краще?
    наявністю радіатора. Якщо є радіатор - тоді підключати через нього. Якщо нема - тоді вже вимушено обійтися без радіатора.
    Якщо не радіаторі термовентиль закриється через температуру повітря - тоді це не страшно для підлоги через її значну теплоінерційність, вона ще довго буде тепла і без циркуляції.
    Дивлячись для чого краще. Радіаційна складова що у підлоги, що і у стіни проходитиме через простір приміщення, тому всі предмети на шляху теплового випромінювання стіни чи підлоги отримуватимуть приблизно однакову кількість енергії.
    Стіну можна нагрівати до 30С, але номінальну потужність можна зняти меншу від підлоги - до 100 Вт з м2 (з підлоги до 130 Вт/м2) через особливості теплопровідності конструктиву стіни (гіпсоплита). Якщо робити з бетону (?) - тоді потужність стінового випромінювача зросте до рівня підлоги.
    А конвективна частина безумовно краща у підлоги, стіна конвективною частиною грітиме тільки стелю.. :)
  3. andrij64
    Стебник
    Відповідь: Чи буде система опалювання працювати?
    Щиро дякую за відповідь!:vo:
    В мене стоять конвекторні радіатори ''REGULUS". Підключені трубою 14мм(мідь). Якщо я виберу парарелне підключення теплої підлоги до радіатора, то, по ідеї, треба буде використовувати трубу меншого діаметру(щоб система була збалансована). Але меншого діаметра ніж 14мм я не зустрічав. Що порадите: підключати теплу підлогу послідовно,чи все-таки підєднювати трубою 14мм. Чи є інші варіанти?
    розводка зроблена так, що найлегше підключити теплу підлогу можна тілки біля радіатора.
  4. Voyutichi
    я зустрічав тільки 15 мм мідь для опалення, тоншу мають тільки холодильщики.
    Підключайте послідовно, тоді терморегулятор радіатора також керуватиме і теплою підлогою. Якщо не хочете цього керування - тоді підключайте теплу підлогу незалежно від радіатора. Гріти підлога буде однаково.
  5. andrij64
    Стебник
    Ще раз дякую,Voyutichi.:vo:bravo
    Буду підключати послідовно, бо розводка зроблена в підвалі, а в житлове приміщення виходять дві труби до радіатора.Інші способи- багато роботи.А зима іде.
    Як думаєте, чи прокачає насос в 'Junkers Euroline' 23kv 90-100м.кв. теплої підлоги.Тобто 4 секції ТП,підключених до 4-х радіаторів в різних кімнатах.Котел знаходиться в підвалі, перепад між котлом і теплою підлогою 1-1,5м.
    Чи є ваше представництво в Дрогобичі,чи контактувати з вами на рахунок термоголовок для теплої підлоги? :Hi:
  6. Voyutichi
    То риторичне запитання? На обмежувачі зворотнього потоку (1920123(4)) можна підключати до 12 м2 підлоги. Це у 2 рази менше, від запланованого вами (25 м2).
    Щодо насосу - тоді необхідно рахувати необхідну кількість теплоносія для передачі теплоти і вже по ньому оцінити гідравлічний опір існуючої системи. Потім порівняти напір насосу (з графіку виробника) і отриманий опір системи. Якщо насос на даний розхід дасть більший тиск від опору системи - тоді насос годиться.
    Є, контакти - в приват.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Voyutichi, А такий комплект для теплої підлоги підійде
    "HERZ Регулятор-ограничитель температуры в комплекте, угловой [1 7201 24]"
  8. Voyutichi
    підійде, там тільки дизайн інший
  9. andrij64
    Стебник
    Voyutichi,щиро дякую.
    З вашим представником контакт налагодив.:)
  10. Андрій 82
    Андрій 82 Новачок
    Львів
    Re: Відповідь: Re: чи буде система працювати
    Добрий день Вам. допоможіть будь-ласка розібратись. Майстри поставили теплу підлогу врізавшись до отоплення батарей, тобто послідовно. термо кран стоїть на подачі, але підолга прогрівається тільки тоді коли регулятор виставлений на максимум "5". коли змешити хоч до "4.5" то вся підлога холодна (((
