Газобетон или пенобетон - что выбрать для строительства дома? Отзывы
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Dantez, 7 бер 2008.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Відповідь: Re: Газобетон или пенобетон - что выбрать для строительства дома
    :-D
  2. FOX
    FOX Новачок
    я не ВЧАСНО схаменувся. Я це одразу написав!
  3. Андрей Выборнов
    Андрей Выборнов Новачок
    При выборе материалов для строительства надо учитывать конструктивные особености стеновых материалов. На сегодня очень много высказываний и по пенобетону и газобетону несут не точную или технически не грамотную информацию. Свойства материала во многом зависят от технологии производства. Если отбросить все инсинуации производителей а сылаться на Госты и прочую нормативную документацию то выходит следующее
    1. Согласно ГОСТ Газобетон имеет допустимую усадку 0,3 мм на метр, а пенобетон 3-6 мм на метр то-есть до 10 раз больше. В чем это проявляеться? В трещинах на фасаде так как отделочные слои имеют меньшие усадки, а некоторые не имеют вовсе.
    2. Что бы получить прочность В2 или М30 при плотности 400 кг/м.куб у газобетона, пенобетон должен иметь плотность 700 ку/м.куб собственно такой его и продают-это официальные данные. Соответствено вес стеновой конструкции увеличиваеться.
    3. Технология призводства пенобетона не позволяет делать однородный материал по прочности, то-есть в самом блоке прочность в разных местах имеет очень большой разброс, что при приложении нагрузки вызывает дополнительные напряжения, вследствии чего обрузуются раслоение разрушение материала в процесе эксплуатации здания сооружения.
    4. Автоклавный газобетон выходит из автоклава набрав свою максимальную прочность и этот параметр со временем уже не меняеться, разве что только влажностные показатели, пенобето набирает прочность в течении 28 суток то-есть по идее раньше этого срока продаваться никому не должен.
    Это если кратко будут вопросы обращайтесь, отвечу на любые конструктивные вопросы.
    С уважением Андрей Выборнов.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Газобетон или пенобетон - что выбрать для строительства дома
    Андрей Выборнов, мене цікавить вищеприведене твердження про міцність. А саме: коли ці міцності зрівняються? або: чи досягне піноблок міцності газоблоку (за який час)?
  5. Dmitry
    Андрей Выборнов, очень приятно видеть грамотных людей, которые присоединяются к нашему форумуbeer
  6. Андрей Выборнов
    Re: Відповідь: Газобетон или пенобетон - что выбрать для строительства дома
    Прочность пенобетон "набирет" за 28 суток и она будет примерно М30, но при одинаковой плотности прочность пенобетона будет на 1 -1,5 марки ниже чем у автоклавного газобетона. Поэтому и не существует пенобетона плотностью 400 кг/м.куб потомучто его прочность будет ниже чем В1, а согласно строительным нормам Украины такой материал для устройства ограждающих конструкций вообще применяться на может. И еще прочность газобетона со временем не меняеться как известковый материал он продолжает набирать прочность но этот набор прочности не значительный и очень длительный по времени.
    Добавлено через 11 минут 9 секунд
    И еще для стен и хорошего дома важно иметь стабильные материалы по прочности и для стены опасно как набор прочночти в процессе эксплуатации так и снижение- все это деформации локального харктера визуально проявляються в разрушении защитно-декоративных штукатурных слоев на фасад. Деформации в зоне окон -это отдельная тема.
  7. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Уважаемый Андрей Выборнов, а не считаете ли Вы что лучше простого керамического кирпича человечество ничего не придумало, во всяком случае для частного строительства?:vo: А все новомодные пено-, газо- и прочие бетоны это суррогат кирпича или материал с узким спектром применения.:Hi:
  8. Андрей Выборнов
    У каждого материала есть плюсы и минусы, главное строить с учетом специфики материала. Проще говоря есть определенный набор требований к условному стеновому материалу , и он должен им соответствовать. Думаете кирпич не пористый? А знаете Вы, что при некоторых режимах работы стеновой конструкции излишняя прочность вызывает большие разрушения? Все материалы хороши при грамотном применении.
  9. Кремень
    То есть Вы со мной согласны что у пено- и газо- бетонов узкий спектр применения?
  10. Поисковик
    Поисковик Новачок
    Во первых , пенобетон делают по-разному , и автоклавный тоже , но на такой почти нет объема выпуска. Технологичный Пенобетон прочнее , вы же говоите про нетехнологичный пенобетон. И это говорится который год и не прекращается говорение.
    Капиталисты от балды накинулись на газобетонное производство как лев на блевотину.
