Электроинструмент Фиолент
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем ksanka, 23 сер 2011.
  1. ksanka
    ksanka Майстер
    Проверила. Японская.
  2. oleg_bios
    oleg_bios Прораб
    Нужна лента-пила для ленточной пилы. Длина 1560, ширина 3-6 мм. Для чистого реза.
    Сам в них не разбираюсь, просит найти знакомый. Заранее благодарен.
  3. ksanka
    ksanka Майстер
    К сожалению, не смогу Вам помочь - такого добра в ассортименте нет.
  4. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Попробуйте нарезать штробу в бетоне при помощи Б1-30+пылесос(обязательно!),а потом любой болгаркой.Смею Вас уверить-разницу ощутите сразу:-DВозможность использования как УШМ тоже большой плюс.150-й размер правда не айс,но выбора нет.У меня в хозяйстве есть Б1-30 серии мастер,использую нечасто,но пару раз здорово выручал.
  5. Grigoriy212
    Grigoriy212 Стажер
    Г.Харьков
    Я имел в виду тот момент, что болгарка на 150 с 6000 оборотов на мой взгляд не очень эфективна. Возможно я заблуждаюсь, но мне кажется, что если на 180 ушм сделать кожух под пылесос и переходник под два диска на 150 будет более функциональный инструмент. А возможно подойдут и на 125 если под штробы неглубокие.Также алмазным диском на 180 можно помочь при разрушении стены.
    Я прекрасно понимаю, что лучший вариант использовать инструмент предназначенный для конкретных задач. Также понимаю что часто после длительных эксперементов приходится принимать вариант который изначально хотелось обойти.
  6. Iggorr
    Это не так просто,как кажется на первый взгляд.
    Как штроборез Б1-30 меня полностью устраивает.Возможность пользовать его как УШМ-просто приятная опция/бонус.Не более.
    С новым диском эффективность у всех болгарок примерно одинакова.Ограничение в 80 м/с никто не оспаривает.А по сему-чем больше диаметр диска,тем меньше скорость.Другое дело,что у больших УШМ по мере износа диска эта эффективность падает быстрее.В идеале если 230-й круг стал диаметром 180 мм,его надо переставлять на 180-ю болгарку и так далее,вплоть до 115 мм.Тогда диск будет использован максимально эффективно.Ну а так,150-е машинки ничем не хуже любых других,вся разница в глубине реза.Я в основном использую 230 и 125 мм,вполне хватает для решения всех задач,да и расходка самая ходовая.
  7. Iggorr
    В Вашей ситуации,если работа практически "разовая",не боитесь пошуметь и задохнуться от пыли-штроборез не нужен.Возьмите лучше УШМ на 230 мм,этим перекроете практически все свои потребности(125-я у Вас уже есть).Единственное-всякие нонеймы за 3 рубля при работе по резке бетона умрут очень быстро,такая работа им противопоказана.Не ради рекламы-фиолент позиционирует свои болгарки серии мастер как "заточенные" под резку бетона(увеличенная мощность,бронированные обмотки с двойной пропиткой и т.д).Я "купился".Пока не разочарован.
  8. Grigoriy212
    Grigoriy212 Стажер
    Г.Харьков
    Не знаю почему, но 230я не привлекает. Не могу представить ее востребованность после ремонта. На прокат 230ю возможно и возьму, при необходимости.
    Пылесос есть, поэтому буду стараться пыль ограничивать.
    Спасибо за рекомендации.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Оксана во сколько обойдётся угловая шлифмашина Makita 9566CVR,сколько гарантии,боковая рукоятка антивибрационная?
  10. ksanka
    ksanka Майстер
    В наличии есть, цена - 1490грн., гарантия - 3 года, антивибрационная рукоятка в комплект не входит.
