ИБП для котлов
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Staratel, 17 сер 2011.
  1. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Котел газовый ? Достаточно ИБП мощностью 300-350Вт если что.
    Варианты китайцев больше,есть еще Rucelf.
    Я много общаюсь с провайдерами беспроводного инета они полюбляют эту марку
    Как вариант
    Лайн-интерактив Rucelf UPI-1000-12-EL 12вольт батарея
    Онлайн Rucelf UPOll-1000-36-EL 36вольт батарея
    --- добавлено: 26 окт 2013 в 22:56 ---
    Был негативный опыт или просто то что китай ?
  2. Artm
    Artm Бригадир
    Mediaservice, Привет! та уже ведь жовано пережовано, это как к холодам так эта тема и всплывает, я ничего против китайцев не имею, точно так же как и не имею к ним сипатий. я просто предположил что озвученная выше марка - это тот же люксеон только в другом корпусе.
    Проблемы с люксеонами были, о том что они не хуже украинских Леотонов - уже понял...
    Извеняюсь за офтоп, но меня проблемка, котел Herman Micra 2 se, турбированый 2 контурный - заметил что в выхлопе сильно воняет газом, складывается впечатление что газ недогорая вылетает на улицу - может кто в курсе что за?? или как проверить хотя бы
    заранее СПАСИБО!
  3. Voyutichi
    як це газом? Метаном? Чи цією "смердючкою", що її добавляють для виявлення негерметичних місць?
    Перевірити оглядово якість спалювання можна по формі полум'я і його кольору. При наближеному до ідеалу спалюванні полум'я взагалі не видно. В побутових пальниках я бачив таке тільки в інфрачервоних пальниках вісмана.
    Якщо мало повітря - полум'я має жовтуваті "язички", надлишок повітря - полум'я відривається від пальника. Але якщо полум'я і не відривається від пальника - це ще не гарантія нормальної кількості повітря.
    При налаштуванні пальників без газоаналізатора я визначав межі розміщення засувки повітря від появи жовтизни у полум'ї до його відриву і виставляв кількість повітря десь на 1/10 - 1/5 від межі "жовтизни".
    Така метода годиться для пальників з фіксованою потужністю. Для модульованих - складніше.
  4. Mediaservice
    Днепр
    Не совсем.Надо только разобрать их , собрать и так несколько десятков :)
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Попався сьгодні на халяву комп"ютерний безперебійник, без акумулятора. Тут дочитався що котел від такого буде працювати не правильно, чи як??? Маю намір зростити з циркуляційним насосом твердопаливника.
  6. Voyutichi
    подивіться форму вихідної напруги. Якщо меандр - тоді найгірший випадок, якщо наближена (ступенева синусоїда) тоді краще. Чиста синусоїда - найкращий варіант.
    Якщо таки хочеться використати цей блок для насосу - треба пропустити вихід з нього через фільтр для 50 Гц. Як зробити фільтр - я трохи призабув, можна відновити за допомогою літератури. Потрібно буде дросель на залізі перерізом 10-16 см2 і конденсатор на 400 В,
    bon007 подобається це.
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Voyutichi,
    Так в тому і проблема. Зглажений меандр, во воно http://fcenter.ru/product/goods/11126
    А через древній стабілізатор напругу не піде, і що трапиться якщо на пряму насос ввімкнути???
    Вибачте за дурні запитатання, сьогодні неділя не хочеться експерементувати.
    Дякую!!!:Hi:
    (дросель намотати не проблема, знайшов схему, то там формул пів сторінки)
  8. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Короче!!! Розібрався. Для живлення циркуляційного насоса від комповського безперебійника потрібно пропустити напругу через фільтр 50Гц. Дросель для фільтра підходить від 80-ти Вт. світильників денного світла(такі великі, на промисловості ставились). Світильники десь валялися в господарстві, конденсатори в наявності, насос 40-59-70Вт знайшовся. Ось без експерементів не обійтися.
    http://qrx.narod.ru/bp/f_el.htm
    Якщо цікаво, можу відписатись про результати, але не сьогодні.
    Andrii_M та Voyutichi подобається це.
  9. Mediaservice
    Днепр
    Если материалы для дросселя на шару - мотайте .
    И еще компутерный упс может быть не расчитан на длительную работу от батареи - ключи силовые охлаждать нужно хорошо
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Да є того хламу, купляти точно нічого не прийдеться. Думаю дросель спробувати від світильника, тільки в резонанс настроїти. А використовувати як аварійне резервне джерело для циркуляційного насосу, можливо максимум дві-три години на тиждень, хоча над охолодженням треба подумати. Акб пристрою автомобільний, маю підтоптаний, трохи відчухаю.(аби до повного вигорання котла вистачило) Потім будемо думати над вдосконаленням. Для великих аварій генератор в наявності.
