Re: Відповідь: ИБП для котлов Дело в том, что я строю системы где чем меньше туда пользователь лезет тем лучьше (за исключением моментов управления и стандартных проверок на наличие масла и топлива в генераторе). Если свету нету то откуда заряжать? От генератора. А зачем снимать и менять, заряжает сам ИПБ при входе 220В с генератора. Строил так. Берем генератор с автоматикой и ИБП, контролируем напряжение на АКБ и запускаем генератор при разрядке АКБ, генератор работает до зарядки АКБ + еще некоторое время, далее цикл повторяется пока сеть не востановилась.
Re: Відповідь: ИБП для котлов Подскажите в чем разница между моделями: UPS-500Z UPS-500ZX UPS-500ZY ???
Re: Відповідь: ИБП для котлов 500Z - встроенная батарейка на 7ам 500zx и 500zy внутри одинаковы, разница в дизайне, первый стоячий а второй лежачий, батарейки внешние, зарядка по паспорту до 14А по факту наверное до 10А Вот так.
Відповідь: Re: Відповідь: ИБП для котлов Так, дійсно, щось не подумав. У мене просто гараж у іншому кварталі і вірогідність що пропаде світло в обох місцях практично = нулю. А ще є друзі і родичі, на крайняк батарею знайдеться де притулити
Re: Відповідь: ИБП для котлов Уважаемый мастер Mravey62! Подкорректируйте пожалуйста мою систему:ИБП Luxseon 500ZX,аккум AGM 100A/h,12V. В соответствии с Вашей системой(маркировка реле,инвертор,таймер). Заранее БЛАГОДАРЕН!
а как подкорректировать? у Вас то устройство все вместе собрано,разве на выход поставить электронный таймер, когда работает от акб, готовый с питанием от 220в и памятью у нас сейчас грвен по 80, есть и механический, но там время полчаса минимум, есть филипс т авв для дифрейки,принцип в том ,что при работе от акб выход переключается и идет через таймер в которм задаете цикл работы
Re: Відповідь: ИБП для котлов А где такое устройство можно приобрести?Так и не смог найти в интернете.Нужно на два акб 64Х150Х100.
Re: Відповідь: ИБП для котлов у нас продается на метеоре,стоит по моему сейчас 80 грн, в субботу узнаю
