ИБП для котлов
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Staratel, 17 сер 2011.
  1. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    Забув, є ще Volt, теж китайський, але з Польщі завезений.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Ну решать вам.Сейчас ситуация в сервисе такая что модели или модификации которые перестали завозить 4-5 лет назад запчасти найти практически нереально.
    Не дай бог вылететь процессору в ИБП/стабилизаторе - практически в 100% случаев в металлолом.
    Ну в сервоприводном еще как то можно нашаманить другую плату.
  4. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    Дякую. Раз така історія з обслуговуванням, то може варта подивитись на Елім, вони дорожчі, але українські. Про Елім що можете сказати?
    Останнє редагування: 1 гру 2015
  5. Mediaservice
    Днепр
    Элим - да ниче плохого, немного продаю их , больше люксеон руселф
    Одного уровня с Люксеон Руселф , опять же какая модель ?
  6. ADS-Bot
  7. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    Дякую за поради, знайомий продавець схилив у бік Prologix Optimum/
  8. Mediaservice
    Днепр
    Если там внутри то что я думаю , то в целом норм.
    Железяка одного завода с
    ИБП LogicPower PSW-500
    Просто дисилинки - єто харьковская контора кто возит єти пролоджики и сервис у них всего в трех городах
  9. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    Да, Вы правы, вроде Prologix норм, но настораживают 2 момента:
    1. Заявлено, что ИБП со встроенным стабилизатором. Но за время моего наблюдения, когда напряжении в сети колебалось от 210 до 230 В, выходное этот ИБП выдавал всего на 1-2 Вольта отличное от входящего (причём необязательно в сторону 220). Возникает вопрос, например, при входящем 180 или 250 что будет на выходе?
    2, Работа вентилятора в ИБП при его работе от аккумулятора. Выходит, что части заряда батареи он забирает на себя. У друга есть Элим, так тот включает вентилятор только при зарядке батареи, а при работе от неё - тишина. Правда, на Элиме нет монитора, на котором видно величину входящего и выходящего напряжения, так что неизвестно, насколько он хорошо стабилизирует. Да и цена его выше долларов на 25-30, чем Prologix.
  10. ADS-Bot
  11. Mediaservice
    Днепр
    Реальные ТТХ пролоджика какие ? По паспорту скорее всего +-8% в режиме стабилизатора, так что переключение вы можете увидеть в районе 205 и 235 вольт соответственно.
    Означает что стоит меньше транзисторов в плечах инверторов и их активненько нужно охлаждать.
    Только вскрытие покажет реальную картину
  12. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    А это плохо или не очень?
  13. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    По паспорту +-5%, а переключился на стабилизирование при 189 В (сегодня подгадал, когда вечером напряжение в сети упало и включил ещё 2,2 кВт пылесос, утюг и микроволновку). Тогда начал выдавать около 220. "Вернулся" в обычный режим где-то между 205 и 210 В(точнее не успел заметить), и уже 220 не выдавал, а как и раньше, на 1-2 В разницы, даже когда было около 200 в сети.
    Назревает вопрос: Сдавать его обратно в магазин?
