ИБП для котлов
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем Staratel, 17 авг 2011.
  1. vjachek
    vjachek Майстер
    Україна, Хмельницький
    Звичайно так надійніше.
  2. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Ибп со встроенной батареей не расчитаны на длительный режим экплуатации - там просто сгорят полевики.Можно приколхозить туда радиатор потолще и вентилятор обдува - как то это спасет ситуацию еще.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Підтверджую.
    Але якщо невелике навантаження і не цілою добою ганяти, то як резерв витримує.
    Включав від АвтоАКБ на пару годин компа, модема, звук, і так по дрібницях, то за дві години починає чути утюгом. Грівся трансформатор.
  4. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Да я понимаю что всему есть свое предназначение. Но типа на всякий случай выбросить почти в мусорник приличный букет лаванды за СинПро как то не то что бы не комильфо а путь на поле чудес пока не найден. Где то так.
    Если пара конденсаторов и дроссель могут азбуку морзе с выхода бросового ИБП превратить в правильную синусоиду то почему бы и нет. Единственной проблемой для мну есть то что почти ни фига не соображаю в электронике. Фаза и ноль пара проводов, выключатель с розеткой и лампочка это типа мое все. То есть на уровне, электрик в квартиру не вызывается.
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Ну це не сама велика проблема, головне бажання.
    А Бажання підперте Халявою творить ЧУДО, повірте.
    Погугліть, є повно відеоуроків.(сам таке, інколи, практикую):Hi:
    Удачі в творчості!!!
  6. Mediaservice
    Днепр
    Приоритеты у каждого свои и возможности у каждого разные,равнять под одну гребенку всех - неправильно.Тут надо определиться в какой вы теме - выбор ИБП или сделай хоть что то своими руками
    Bygorok нравится это.
  7. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Вы правы на все 100.
    В тему попал по ссылкам с других тем ища вариант как одолеть синусоиду.
  8. Mediaservice
    Днепр
    Тогда при наличии железок , желания и прямых рук можно сделать эконом вариант, с определенными оговорками конечно.
  9. Madagaskar2
    Madagaskar2 Стажер
    Доброго вечора!
    Підкажіть, будь ласка, відносно ДБЖ PrologiX та LogicPower. Вибираю між ними, бо вони є у наших продавців. Чи може це "з однієї бочки"))?
    Потрібно для двох насосів у системі з ТП котлом. Після його встановлення бюджет досить сильно "постраждав" )), тому якісь серйозні бренди за відповідні гроші поки що дозволити собі не можу.
    Світло відключають у нас не часто, але бували випадки, коли перед світанком на короткий час кожного дня протягом кількох днів. Або на довший час при якихось ремонтних роботах.
  10. Mediaservice
    Днепр
    Узнайте как с сервисом в ваших краях.
    Я знаю обоих импортеров , если у лоджикповера сервисная сеть развита , но если думать не на год не на два - запчасти потом после окончания гарантии где искать ?
    Тогда уж лучше Luxeon/Rucelf - это чисто как сервис говорю
