ИБП для котлов
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Staratel, 17 сер 2011.
  1. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    У чому сенс цього ланцюжка ? Працювати буде з урахуванням потужностей
    --- добавлено: 18 дек 2014 в 21:03 ---
    Двигун асинхронний , загугліть теорію АС двигунів .
    Якщо коротко - гріються, падає потужність - цього мало ? Чи потрібно щоб він одразу спалахував як бензин ? :)
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2014
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    в соседней теме спрашивал, спрошу и тут.
    Если подключить ИБП компьютерный через стабилизатор напряжения , оно будет на выходе переделывать в нужную синусоиду? В смысле цепка : акум-ИБП-стаб-насос
    Есть в наличии два стабилизатора - один Люксеон релейный и второй советский какойто (навернгое дляТВ использовали)
    leshiy_40 подобається це.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    bogdansv,
    Куримо сусідню тему. Там варіант 100% робочий.(ух ти, то це тут)
    --- добавлено: 19 дек 2014 в 00:07 ---
    Я колись колекціонуванням раритетної радіотехніки займався, позносив із гори всякого, не працює воно від такого.
    bogdansv подобається це.
  4. bogdansv
    Вот это?
    Я просто в схемах теряюсь очень.
    Это не моё.
    Из ссылки я понял что дроссель 80Вт от светильника, конденсатор 14мкФ????
    Что на первых двух схемах значит М1?
    Ото всё что на схеме собирается и паралельно вставляется в цепь ИБП-насос или последовательно?
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    bogdansv,
    М1 це насос.
    Ніяких затрат, дрорсель від лампи і два конденсатори.
  6. bogdansv
    И ещё
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    bogdansv,
    Да не забивайте дурним голову(тим більше, що це не Ваше).
    Спаяли - вмикнули - Забулися.:Hi:
  8. bogdansv
    Понял.
    Ну а по конденсаторам там правильно я понял? Как у Вас подключено? Так?
    С1 - 14мкф
    C2 - 6. 58 (тоесть округляем по имеющимся конденсаторам)
    Дроссель это вот это?
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    bogdansv,
    Там можна довго гратися, але простіше буде ТАК.
    1 - підбираєте дросель під потужність насоса
    2 - конденсаторами добиваєтесь, щоб не було шуму
    (далі не хочу, бо Як збіжаться Розумники...)
  10. Василь-70
    Василь-70 Стажер
    смт. Нова Ушиця
    Дякую за відповідь, але: 1. Потужність насоса 45 вт., за 1 хвилину прокачує близько 10 літрів, тому падіння потужності неактуальне. 2. Робоча температура (паспорт) до 150 градусів, в циклі 1 хвилина роботи - 5 хвилин пауза ніяк не може нагрітись до критичної температури.
    Тому цікавить чи є ще якісь загрози крім перегріву?
    З конденсаторами та індуктивностями бажано не попасти в резонанс, так як тоді вигорання юпса з мотором точно гарантоване :) (колись робив генератор стирання/підмагнічування магнітофона, при 5 В. живлення в послідовному контурі було 70 В.)
