Грядущий Апокалипсис
Тема у розділі 'Курилка, болталка', створена користувачем Nikolay66, 15 сер 2011.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Грядущий Апокалипсис
    Экономили затраты по времени и труд.А там сейсмо зона ,по этому и такая перевязка...держит на много лучше.Да и смысл вырезать квадрат\прямоугольник куча времени, отхода....
    Добавлено через 1 минуту 44 секунды
    Так беда в том, что смешивается с песком и ДОСТАТЬ не реально, должно фонить....
  2. mijki
    - ага , а температура плавлення ніби теж однакова чи як ? :)
  3. Voyutichi
    там до економії далеко. Уявіть, скільки каменюк потрібно перебрати, щоб з'економити на обтісування каменю, підібравши камені? Скоріше всього матеріалу в них було достатньо. А от перев'язка - то щось дуже розумне, і якщо його вдасться розшифрувати - це буде і пояснення, для чого ті каменюки потрібно було складати..
    Живемо ж ми і обходимось без таких будівель..
  4. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Не вкурсе, может Воютичи подскажет ...
    Ихнюю архитектуру нам не понять..
    Добавлено через 2 минуты 21 секунду
    Допустим обрезали только две грани, потом опять две.Поставил кусок приложил второй с запахом, резанул сразу оба, поставил..... так получается...
  5. mijki
    - все таки вибрати підходячі каменюки, зверху дивлячись, досвідченому архітектору легше ніж платити банді підсобників за обтісування в геометрично рівні форми - чиста економічність hello а от призначення , ну можливо це були стіни що будувалися від зміну клімату та почастіщавших піщаних бурь чи можливо паводків ...
    !Скоріше всього матеріалу в них було достатньо. А от перев'язка - то щось дуже розумне, і якщо його вдасться розшифрувати - це буде і пояснення, для чого ті каменюки потрібно було складати.."
    хмм, можливо не все так складно і тодішні майстри були просто естетами - naturelines ітд. :)
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    На эту фигуру всего три реза, отхода минимум.Красным рез, желтым примерно если обтесывать в прямоугольник.
    Так, что для дачки идеальный вариант:-D
  7. Voyutichi
    це проекція на який сучасний інструмент? Я тому і хотів би знати про поверхню між каменями..
    це не купа цегли..
    естетизм - то зна..
  8. Muton
    Muton Новачок
    ... Конец Света не сравнить с концом одной расы или большого племени. Майя "вычислили" глобальный катаклизм, но не смогли себя уберечь?
    Так это логично... И наверняка, были шаманы и жрецы в этом племени, предупреждающие о высадке белых людей (сразу вспоминается замечательный фильм Мэла Гибсона "Апокалипто")
    Мы тоже знаем, что экологические катастрофы, игры с биологическим материалом и вирусами, ядерные эксперименты опасны, но продолжаем это делать... Где наш разум?
    Правда или нет - это услышал в документальном фильме. Хотели египетские пирамиды сфотографировать из космоса в рентгеновском диапазоне. Нефига не вышло. Оказалось, межкаменное пространство пирамид заполнено "радиофонирующим" кварцевым песком, который рабы таскали за N км от места постройки - аж c берегов Нила.
    Не проще ли было брать пустынный песок - то что под ногами?
    Выходит жрецы знали что-то знали...
  9. mijki
    Ну , можливий і такий варіант - міжкамерний простір пірамід заповнювався тим самим піском що був тоді в них під ногами ( що фонить ) на протязі тисячоліть той мікровідсоток радіації що був в піску мало що змінився ( бо за товстелезною камяною стіною тій радіації нвкуди було діватися ) а той пісок що ззовні - вітром, бурями , паводками настільки перемішався та помандрував що його радіаційний фон набагато більнше знизився або й повністю зник ...hello
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Визуально щели полностью отсутствуют
    Вот более мелкая кладка
    Думаю примитивным инструментом это вряд ли возможно.:)
    для сравнения
    Добавлено через 12 минут 10 секунд
    rofl
    Добавлено через 4 минуты 45 секунд
    Один из вариантов, что инки это все заливали из бетона.То есть брался мешок в него заливался бетон.... и получались такие причудливые узоры.Только вот почему мешки разных размеров , от пару тонн до пару килограмм?
    По поводу радиации в Египте.
    ЕГИПЕТ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С ЕГИПЕТСКИМИ КАНАЛАМИ И ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИИ В ЕГИПЕТСКИХ ХРАМАХ.
    Г.Б.Лугов, В.Ф. Шарков, В.С.Гореславец, Т.Ю.Милькович, C.Н.Шилин
    Благотворительный Фонд Духовной Культуры, г. Москва
    www.cosmoenergy.ru
    В марте 2008 года Фондом Духовной Культуры была организована II Международная экспедиция по историческим объектам древней египетской цивилизации. Подробная информация о деталях путешествия размещена на сайте Фонда.
    В данной работе представлена краткая выборка экспериментальных данных о результатах научных исследований, проведенных на ряде исторических объектов Египта. Методики измерений и некоторые результаты предварительных лабораторных исследований опубликованы ранее в работах.
    Набор мобильных измерительных приборов, который был удачно опробован в экспедиции, содержит устройства для измерения физико-химических свойств воды, дистанционные датчики температуры и тепловых потоков, чувствительные компасы и индикаторы радиоактивности.
    Уровни радиоактивности контролировались с помощью нескольких индикаторов радиоактивности РД-1503+ российского производства. Все приборы соответствуют Техническим Требованиям Фонда и поставляются в комплектации, которая предусматривает проведение измерений в полевых условиях.
    В ходе экспедиции выполнено более 70 серий экспериментов. Обработка всех результатов опытов потребует значительного времени. Но некоторые оперативные данные представляем вашему вниманию.
    Во время прошлогодней Экспедиции были получены экспериментальные данные путем системных измерений уровней радиоактивности на исторических объектах Египта.
    Для этого использовался индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1503+, имеющий государственный сертификат соответствия и откалиброванный в заводских условиях. Прибор позволяет оценивать радиационную обстановку как по величине мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (мощность дозы), с учетом бета-частиц - в мкЗивертах/ч (мкЗв/ч), так и по мощности экспозиционной дозы - в мкРентген/ч. В основном использовались данные по мощности дозы в мкЗв/ч, позволяющие иметь более полную картину радиационного фона.
    В этом 2008 году мы проверили данные, полученные в прошлом году, и сделали некоторые новые эксперименты. Краткие выводы можно сделать путём усреднения результатов измерений, выполненных в разных храмовых комплексах в разное время, но на одинаковом оборудовании.
    Во всех случаях уровень радиации в окрестностях храмов и пирамид соответствовал, как правило, фоновому значению (0,10 – 0,20 мкЗв/ час). Внутри комплексов храмов во внешних помещениях, предназначенных для посетителей, уровень радиации сохранялся (0,10-0,20 мкЗв/час). Эти данные точно соответствуют ожиданиям дозиметристов и ничего нового не содержат.
    Так же, как и в прошлом году, почти в каждом храме приборы отметили наличие внутренних помещений и комнат, в которых радиоактивный фон значительно снижался (от 0,08 до 0,02 мкЗв/час). Эти помещения были обозначены на схемах храмов «комнатами отдыха жрецов», «комнатами Посвящений и мистерий», «алтарными комнатами».
    Вот список храмов, где отмечались значительное уменьшение показателей радиации в среднем до 0,02-0,08 мкЗв/час: храм богини Сехмет в Мединет Абу, храм бога Осириса в Абидосе, храм богини Хатхор в Дендере, храм бога Амона в Луксоре, храм бога Амона-Ра в Карнаке, храм бога Хора в Эдфу, храм Амона-Ра в Бет аль Валиб на о.Калабша, храм Хора-Мандулиса на о. Калабша, храм богини Исиды на о.Филе, храм Амона-Ра и Хатхор в Абу-Симбел. При этом фон радиации пространства вокруг храмов или по дороге оставался фоновым 0,10-0,20 мкЗв/ч.
    На базе изучения культурного наследия Древнеегипетской цивилизации еще в России нами был подготовлен план, по которому участникам экспедиции предлагалось обнаружить аномальные места с усиленными вибрационными характеристиками пространства. В числе участников экспедиции были специалисты космоэнергеты, экстрасенсы, йоги, рейки и другие духовно развитые личности. В дальнейшем субъективные данные нескольких участников имевших экстрасенсорные восприятия усреднялись и обнаруженные аномальные места наносились на схему храмов. После соотнесения этих мест с системными замерами радиации было обнаружено, что в 95% случаев это были комнаты с минимальными показателями радиации из всех полученных в данном храме.
    Первый вывод: Мы предполагаем возможное наличие связи между усиленным энерго-информационным полем пространства в храме, и снижением радиации. Как мы предположили еще в прошлом году, усиление вибрационного фона пространства может происходить в пределах действия космических энерго-информационных каналов, порталов, духовных сфер, имеющих выход в наше пространство.
    Следующая фаза групповых экспериментов была проведена уже в отмеченных аномальных зонах, с пониженной радиацией. По заранее утвержденному плану в таких алтарях и алтарных комнатах группа специалистов по экстрасенсорике проводила сознательную информационно-энергетическую настройку и взаимодействие с египетскими космическими каналами-полями. Коды (древнеегипетские звуковые и визуальные формулы) передавались специалистом-египтологом непосредственно перед началом эксперимента. Ранее участники эксперимента не были в египетских храмах и имели только краткие предварительные базовые знания о тех или иных формах египетских духовных сил. Таким образом, исключались индивидуальные субъективные формы восприятия, а все взаимодействия проводились по аутентичным системным древнеегипетским кодам настройки энергий.
    По результатам взаимодействий была составлена таблица, где мы записывали и результаты замеров относительных уровней радиации во время экспериментов и личные впечатления участников. В 100% экспериментов мы добились отличных и хороших субъективных впечатлений участников, схожих с аутентичными описаниями древнеегипетских духовных сил. В 75% экспериментов радиационные показатели во время экспериментов настройки понижались вплоть до минимальных показателей (от 0,05 до 0,02 мкЗв/час).
    Полученные усредненные результаты некоторых замеров радиации на экспериментах в храмах приведены в таблице:
    Время и место эксперимента Предварительн-ое название канала энергии Показание до начала мкЗв/ч, время Показание во время эксперимента мкЗв/ч, время Показание после завершения начала мкЗв/ч, время
    03.03.2008, 12.00
    Храм Осириса в Абидосе, Алтарная комната богини Исиды Исида 0,08 / 12.00 0,02 / 12.10 0,07 / 12.20
    05.03.2008, 15.30
    Храм Хора в Эдфу, Алтарная комната бога Хора Хор 0,10 / 15.30 0,05 / 15.40 0,09 / 15.50
    06.03.2008, 14.00
    Храм Амона-Ра на острове Калабша, Асуан Амон 0,10 / 14.00 0,05 / 14.10 0,11 / 14.20
    Тот факт, что наши результаты были получены через 2000-3000 лет, после прекращения функционикрования храмов, еще раз подтверждает, что мы имеем дело с вневременными формами высокосознательной жизни.
    В дальнейшем, уже в других местах, вдали на сотни километров от египетских храмов мы регулярно проводили повторные эксперименты, подтвердившие первоначальные субъективные и объективные результаты экспериментов настройки каналов и взаимодействия с Египетскими духовными энергиями. Они проводились у горы Синай на высоте 1500 метров и в Хургаде, на уровне моря. Это было сделано с целью подтверждения гипотезы о внепространственно-вневременном характере обнаруженных аномалий.
    По древнеегипетским формулам (визуально-звуковым кодам) энергетические каналы открывались группой участников одновременно в любом другом месте. При этом, по замерам радиации получались сходные во времени графики показателей. При этом обнаружено сходство графиков показателей египетских замеров с результатами, полученными во время экспериментов с Тибетскими, Индийскими, космоэнергетическими каналами.
    Второй вывод: место и время эксперимента практически не влияют на возможности взаимодействия с космическими силами, а настройка и открытие канала зависит только от кода-ключа. Это подтверждает внепространственно-вневременную гипотезу их источника, а также универсальный для всей Вселенной характер их существования и взаимодействия с другими формами жизни (например с земными людьми).
    Таблица некоторых усредненных результатов замеров радиации при экспериментах в иных местах Египта.
    12.03.2008, 12.15
    Долина под г.Синай, высота 1500м. Осирис 0,25 / 12.15 0,19 / 12.35 0,27 / 12.45
    14.03.08, 17.40. Хургада, побережье Красного моря. Тот-Гермес 0,18 / 17.40 0,14 / 17.55 0,18 / 18.15
    Третий вывод: зафиксированные результаты замеров радиации в разных местах, не относящихся к храмам, как постоянным источникам вибрационных полей, однозначно говорят о достаточно надежной настройке наших операторов на частоты взаимодействия с духовными существами древнего Египта, и универсальном характере этой связи, для которой время и место не играют существенной роли.
    Гипотеза, предполагаемая нами основана на универсальном характере вселенского пространства-времени, которое является формой существования сознательной жизни. Мы предполагаем, что в момент открытия и работы каналов течение нашего времени может замедляться, и даже останавливаться в пределах действия каналов. В ходе открытия каналов осуществляется сознательный переход высших сознаний из вневременных уровней вселенной в наше физическое измерение.
    Сам по себе характер взаимодействия, позволяет предположить, что мы имеем контакты с небелковым высокоорганизованным сознательным божественным существованием. По-видимому, Бог и божественные силы находятся гораздо ближе к нам. Существование Божественных форм жизни не подчиняется привычным нам характеристикам ограниченного времени и пространства.
    Полученные ранее результаты замеров радиации во время тибетских и йоговских практик, космоэнергетических сеансов (опубликованные в научных статьях) имеют очень сходные кривые показателей с египетскими. Это также подтверждает нашу гипотезу о едином строении тонких миров и единых формах взаимодействия во Вселенной.
    Надеемся в будущем году при проведении новой экспедиции нашего Фонда в Египет сделать ещё один этап по пути объективизации аномалий, содержащих информацию о философских, культурных и технологических аспектах древних цивилизаций, а также в постижении тайн Мироздания.
    ЛИТЕРАТУРА
    1. Готовский Ю.В., Перов Ю.Ф. «Особенности биологического действия физических и химических факторов малых и сверхмалых интенсивностей и доз» - М: «Имедис», 2003 г. -388 с.
    2. Чудновский В.М., Леонова Г.Н., Скопинов С.А., Дроздов А.Л, Юсупов В.И. «Биологические модели и физические механизмы лазерной терапии». – Владивосток: Дальнаука, 2002, 157с.
