Газоблок - мнение потребителей
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем gazoblok-ua, 11 авг 2011.
  1. bezon
    bezon Новачок
    Луганск
    Вот так и проводил опрос!!!!!:):):)
    Я не согласен что на юге Украины 400мм как минимум,а на севере Украины, 800мм надо? Где вы такие расчеты брали???
    Фактическая плотность блоков AEROC EcoTerm – меньше 400 кг/м?. Их теплопроводность в сухом состоянии составляет менее 0,1 Вт/м.°С. В реальных условиях эксплуатации, через год – два после окончания строительства, когда все материалы в здании подсохнут и приобретут установившуюся влажность, теплопроводность кладки составит примерно 0,11 – 0,12 Вт/м.°С. Т.е. сопротивление теплопередаче (R0) наружной стены из блоков (с учетом отделочных покрытий) составит более 2,8 м? °С/Вт для блоков EcoTerm 300 и более 3,5 м? °С/Вт для блоков EcoTerm 375
    Если проектирование выполнено с учетом требований по защите ограждающих конструкций от переувлажнения, а строительство проведено с соблюдением указаний проекта, то через два–три отопительных сезона материалы наружных ограждений приобретут некую установившуюся, так называемую «эксплуатационную» влажность.
    Изначально сухие стеновые или теплоизоляционные материалы (кирпич, минераловатные утеплители) увлажнятся, а изначально влажные (штукатурные и кладочные смеси, железобетон, стеновые ячеистобетонные блоки) высохнут. В дальнейшем в материалах стен будут происходить незначительные сезонные колебания влажности.
    Скорость изменения влажности материалов в стенах зависит в первую очередь от соотношения их паропроницаемости и сорбционной влажности (при равных режимах эксплуатации помещений и климатических условиях). Чем выше паропроницаемость и ниже сорбционная влажность, тем активнее происходит высушивание.
    Газобетонные блоки AEROC в равных условиях высыхают до равновесной влажности быстрее, чем древесина. :)
  2. ur5imw
    ur5imw Прораб
    а вот если это почитать?
  3. bezon
    bezon Новачок
    Луганск
    ur5imw,
    К началу строительных работ газобетонные блоки AEROC имеют влагосодержание не выше 15% по объему. Такая влажность далека до критической. А а при 20% влажности- 0,18 Вт/м.°С. Все зависит от плотности!!!!
    Для этого,что бы Вам удостоверится зайдите по ссылке http://www.aeroc.ua/phisics/vologist там все понятно и четко расписано. Я так понял что Вам газобетон не равнодушен??? А чтобы рассуждать об этом материале надо сначала его изучить http://www.aeroc.ua/donwloads/dokumentaciya.
  4. ur5imw
    ur5imw Прораб
    по весу до 20%
    bezon вы будете рассказывать всю что угодно, ведь от этого завист ваша торговля..., да это не плохой материал со своими уникальными свойствами, но цена ......
  5. bezon
    bezon Новачок
    Луганск
    Читал я об этом!!!! Сколько людей столько и мнений!!! Такова бреда по инету море!!!!
    Добавлено через 12 минут 47 секунд
    Я же скину ссылку,там все русски сказано и описано http://www.aeroc.ua/phisics/vologist а также посмотрите график соотношение теплопроводности и весовая влажность, в этой же ссылке!!!!!
    Добавлено через 10 минут 38 секунд
    Вообще я только занялся продажей этого продукта. А вообще я строитель! Я свою фирму создавал сначала не для продаж газобетона , а для строительства из него!!!! А с ценой и качеством я могу поспорить!!!!! Я сам делал сравнительную таблицу стеновых материалов, и я пришел к выводу,что он дешевле и качественнее!!!!!
  6. lvivtelecom
    lvivtelecom Підмайстер
    Львів
    Хочу внести корективи з поправкою на 2014 рік.
    Зараз працюю над іншим проектом-переробляю горище "радянського особняка" під житлову квартиру.
    Ставлю перегородки. Так от, купив г/б 20х30х60 та 10х20х60 (брав по памяті Стоунлайт).
    Але надії не справдились -якість ЗНАЧНО ГІРША ніж в 2011-2012 роках : крива геометрія (10-ка вся "вертольотом", 30-ка також), блоки- дуже крихкі.
    Докупляв пару штук Польських - признав якість.
    Коротше - не той зараз Стоунлайт, що в 2012.
    p.s. Ніякої реклами і антиреклами, лише особистий досвід.
    Дед Хоттабыч нравится это.
  7. lvivtelecom
    Львів
    Також довелось докупляти Аерок 10х30х60. Якість- дуже гарна. Даю друге місце після Ютонга
  8. Шаров Александр
    Шаров Александр Стажер
    Нижний Новгород, Россия
    После того, как познакомился с сэндвичем, остальные строительные стеновые материалы для меня просто исчезли.
  9. Palkan
    Palkan Майстер
    Доброго дня!
    Якщо використовувати газоблок у будівництві, то наскільки це буде різнитися від вартості цегли?
    Дякую.
  10. viktornikolaev
    viktornikolaev Новачок
    Доброго дня!
    Кладка стін з цегли значно підвищує вартість будівництва будинку. По-перше необхідно різна кількість матеріалу, різна товщина стін. Газоблок потрібно армувати + армопояс, що впливає на вартість. Ціна на кладку газоблоку приблизно складає 600-750 грн.1м3 інфо звідси https://novii-dom.com.ua/services-ua/kladka-gazobloku
    Вартість чорнової кладки цегли близько - 8 грн.шт. Прорахуйте по обємах. Вартість буде різнитися +- в 50%
