Плесень. Что мне поможет?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем kserks, 31 июл 2011.
  1. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Там, где ник написан (Zurbagan) есть такая стрелочка. Нажимаете на нее и выбираете "отправить личное сообщение"
    Если пишут Вам, то либо форум сам об этом даст знать (и продублирует на почту) либо вверху, в правом углу есть надпись "личные сообщение" новых .. всего..
  2. krabor
    krabor Майстер
    г.Харьков
    На мой взгляд, в кажде жилое помещение необходимо ставить приточно-вытяжную систему. Например Tempero 100 PH /детская, гостевая, жилая, спальня/. Стоимость системы 265 евро
    В кухни - только приточные системы, например "Эко-свежесть". В кухни я бы не рекомендовал ставить рекуператоры, иначе жиры и смолы замучаетесь вымывать с теплообменников и менять фильтры. Стоимость системы 400 евро.
    Наш партнер в Одессе - компания "Эко-Дом" Александр 0503335548
    Наш партнер в Николаеве - компания ООО "Транзит-5" Сергей 098-4245114
    с продавцами переговорите о скидках
    с уважением,
    поставщик систем климата - Корпорация "Vlada"
  3. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    В кухню приточку??? Креста на Вас нет!
    Не вздумайте ни в коем случае в кухню устанавливать приточку! Вся квартира будет нюхать кухню. На кухню ставить исключительно вытяжку!
  4. krabor
    krabor Майстер
    г.Харьков
    Рубаху на себе не рвите! Посмотрите планировки, которые Вам человек выставил!!..
    Есть вентканалы.... естестно.. не работающие при закрытых окнах....
    Приточка в кухне даст возможность заработать вентканалам, которые там есть, а также подаст воздух на горение плите, что необходимо по нормам. Наверное Вам этого не понять, О Zurbagan, великий спец :(
    Естественная проблемная ситуация как раз состоит в следующем: окна плотно закрыты, значит вытяжки на кухне или не работают или тянут очень слабо, пока идет подсос воздуха из близлежащих помещений, а запахи тянет по всей квартире.
    Все решается стандартно очень просто,- отрыли на кухню окно, закрыли дверь - все потянуло в вытяжку.
    Кроме того, на кухне, как правило, стоит вытяжной кухонный зонт над плитой. Современные зонты это 400-600 кубов и больше. А что обеспечит такой приток для работы вытяжного зонта?? В итоге тянет из комнат, санузла и т.д. Особенно романтично на кухне, когдя потянуло туда из санузла. rofl
    Приточка даст возможность частично хотя бы покрыть расход вытяжного зонта без необходимости открывания окна и вымараживания помещения...
    второй вариант: купите себе приточно-вытяжной зонт с рекуперацией тепла :)
  5. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Редкий бред. И не стесняетесь же! Если нет тяги в вентканалах, искать причину нужно именно в вентканалах. Скорее всего вывод недостаточно высоко. Подбор воздуха должен происходить из других помещений, но ни в коем случае не из санузла. В санузле точно так же должна быть естественная тяга, но никак не обратная. Для нормальной циркуляции воздуха достаточно банальной щели под дверью, если в вентканале тяга присутствует. Бывают случаи, когда вроде бы все сделано правильно, но тяга все-равно обратная. Вот тогда уже необходимо устанавливать обратные клапана и мастерить вытяжные вентиляторы. А сделать приточку на кухню - нормальному человеку в голову такая мысль не придет. Очень жаль будет, если из-за вашего непрофессионализма пострадают люди. Если не знаете чего-либо, лучше проконсультироваться со специалистом. Не стыдно спрашивать - стыдно сделать не правильно.
    Если есть желание сделать приточку, то делать ее необходимо в помещении, которое расположено максимально близко к кухне. Если же есть непреодолимое желание сделать приточку на кухне, то так же необходимо делать принудительную вытяжку. И рассчитывать, к примеру, таким образом - вытяжка 800м?/ч, приток 600м?/ч.
  6. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Вот вы его и несете в массы ))) прошли "курс молодого бойца" (продавца) и начали воевать на форуме))) читайте мат. часть, а лучше опытных спросите, а не теоретику разводите.
  7. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Да что Вы говорите! Ну пусть хоть один общепризнанный специалист (можно позвать с других форумов) рискнет своей репутацией подтвердить этот бред. Вот тогда и поговорим.
  8. SergeyClimat
    SergeyClimat Майстер
    Борисполь
    Таблица 2. Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий
    Помещения
    Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С
    Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения
    Приток
    Вытяжка
    Не менее 30 м3/ч на чел
    .кухня квартиры и общежития: С электроплитами С газовыми плитами
    16 (18)2)
    16 (18)2)
    Не менее 60 м3ч
    Не менее 60 м3/ч при 2-конфорочных плитах;
    Не менее 75 м3/ч при 3-конфорочных плитах;
    Не менее 90 м3/ч
    при 4-конфорочных плитах
  9. AlexGU
    AlexGU Майстер
    а никто и не будет с Вами спорить))) все понимают Ваш синдромом д'Артаньяна.
  10. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Послушайте, AlexGU! Вы обратите внимание на ваши посты. В них конструктива - ноль. Если я по каждому вопросу стараюсь дать максимально развернутый ответ, то Вы только грязью поливаете. Не надоело? Есть что возразить по существу - укажите мне на мои ошибки. Не заставляйте меня тратить свое время еще и на Вас.
