Водяной теплый пол своими руками в доме
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Artm, 15 лип 2011.
  1. lexand
    lexand Підмайстер
    Біла Церква
    Друзі!
    Бліц-питання.
    Чи потрібен гранвідсів на стяжку теплої підлоги? Чи там чисто пісок треба?
  2. shadow_mn
    shadow_mn Новачок
    Можна і без відсіву, тоді більше суміші пісчано-цементної потрібно. З гравієм 10мм я вважвю буде краще, теплоємність більша буде.
    Я, напріклад гравій кладу в стяжку у себе вдома...
  3. Voyutichi
  4. Artm
    Artm Бригадир
    lexand, я використовував цей відсів - значно погіршив якість стяжки (((
    Добавлено через 41 секунду
    не рекомендую загалом...:Hi:
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Водяной теплый пол своими руками в доме
    Artm, я також використовував відсів - нічого поганого не бачу до тепер.
    Що погано у вашій стяжці?
  6. Artm
    Artm Бригадир
    тянулась долго за ногами и полопалась местами где тонко было
    Добавлено через 50 секунд
    я так понял если и использовать отсев - то цемента надо побольше сыпать, ну я может и не прав...
    Добавлено через 54 секунды
    но там где не использовал отсев - мне понравилось больше...hello
  7. Vidm
    Vidm Новачок
    Евптория
    Скорее всего причина в цементе. Знакомому 30 тонн САМФАСА поставили, немного дешевле чем заводской. Продал людям, а потом Жалобы пошли, бетон не стынет!!! Пришлось возмещать убытки людям. А сам по себе отсев отличный материал для стяжки, как для внутренних работ как и на улице и на песке экономишь.
    Добавлено через 41 минуту 29 секунд
    Прошу прощения за вмешательство в тему, но помоему делать ставку на основной контур под ногами продавца не верно. Если задача стоит на отопление магазина ТП, что по моему есть не плохое решение, то тепловую мощность нужно снимать со всей поверхности пола. Что и как будет стоять не важно, тепло само перераспределиться А вот под ногами продавца тепло нужно минимальное, только для комфорта, а то продавцы к обеду одуреют. Выбор способа укладки трубы принципиального значения не имеет, больше тепла у наружных стен (на мой взгляд - змейка), к центру можно поменьше. В магазине "зебра" не будет ощущаться, там босиком никто не ходит.
    Магазин 2 этажа по 250 м2, 1 этаж ТП 200 м2 (15 контуров 16МП каждый около 100 м., пог., 2 гребенки с узлами подмеса) , на втором радиаторы стальные панельные тип 22 300х2000 - 5 шт. - 4 года эксплуатации - хозяин доволен.
  8. zyuganov_1
    zyuganov_1 Стажер
    луганская обл Троицкий р-он п. Троицкое ул Пролет
    спасибо за подсказки, но хозяин это одно,а когда сам хозяин -это другое и змейка катит только когда сам за отопление не платишь, а пол под ногами у продавца должен быть теплым: сам пойми что все контура можно поразному греть на одних можно экономить а когда у тебя люди начнут болеть на этом не наэкономишь ю:Hi::Hi:вот как раз под ногами у продавца он должен быть теплее чем везде . У меня много знакомых которые радиаторы в квартире вообще повыбрасовали а сделали себе "теплый пол" вот только система улитка получше будет проверено нашими мастерами .
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Люди можуть хворіти і від занадто теплої підлоги. Якщо підлога тепліша, ніж 26грд, то це "чревато" хворобами ніг.
  10. Vidm
    Vidm Новачок
    Евптория
    Прошу прощения, а как способ укладки труб влияет на оплату за отопление??? Я Вам говорил о граничных зонах. Укладку трубы можно комбинировать, все зависит от помещения. Каждый способ имеет право на жизнь.
    2. На сколько ТП должен быть теплым под ногами продавца? Поверьте, если температура пола под ногами продавца будет выше 27-30 грС,работать долго они не смогут. Нормы не зря пишутся. Проверено.
