Водяной теплый пол своими руками в доме
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Artm, 15 лип 2011.
  1. zyuganov_1
    zyuganov_1 Стажер
    луганская обл Троицкий р-он п. Троицкое ул Пролет
    Привет:vo: спасибо что откликнулись. Все дело в том что контуров не пять а по моим подсчетам три. делать я буду магазин. где основным контуром является контур под ногами у продавца. а остальные "для поддержания штанов". Да еще с пеноизолом я чуть напутал ним потолок утеплю:)
  2. Artm
    Artm Бригадир
    и по чем пеноизол у вас? и кто вам его будет "дуть"?
    какая реальная площадь будет покрыта именно ТП?
  3. zyuganov_1
    zyuganov_1 Стажер
    площадь 90 м кв а дуть будут свои ребята правда пока стоимость не знаю но это лучший вариантиз всех что я передумал
  4. Artm
    Artm Бригадир
    узнайте пожалуйста какая цена не для своих..? ))
    90 квадратов - дофига для 3 контуров...
    Добавлено через 2 минуты 33 секунды
    это я ж так понимаю вы "под продавцами" сделаете почаще шаг и там и в основном оно греть будет?! а то все так... лиш бы не замерзало так?
    Добавлено через 30 секунд
    какая площад кстати "под продавцами будет?"
  5. zyuganov_1
    zyuganov_1 Стажер
    Привет ,да правильно вы все поняли 90м квадратных это по наруже теперь минус:толщина пенопласта 40 мм минус шлакоблок еще 200 мм минус гипсокартон 50 мм практически минус 300 мм в круговую
    теперь под прилавками и под витринами греть пол не надо ( а будут они буквой П)это еще минус, и получается что основной контур в пределах 16 м кв а два других где то по 24 кв м .Узнать стоимость пеноизола могу после выходных у меня просто нет с собой их телефона ,а знаю кому они уже выполняли работы ,d:)если нужно зайду поинтересуюсь d:)
  6. Artm
    Artm Бригадир
    ну прям чтоб нужно очень - оно вроде и нет, хотя знать реальную цену надо, у меня тут кое какие поправки в утеплении дома осуществить нужно. Так вот если цена пеноизола в конечном счете выйдет около 300грн\куб (такую цену в нете увидел) - то это открывает новые горизонты для весьма смелых проектов)))
    ну если так, то учитывая что только самый короткий будет "для людей" - то наверно ниче, но чтоб системе легче было - можно обдумать вариант с трубой 20мм. и мне советовали ложить улиткой - я вам скажу, таки реально улиткой лучше))))))))))))
  7. zyuganov_1
    zyuganov_1 Стажер
    доброй ночи! спасибо за совет ,так и буду делать, единственное что если теплого пола не будет хватать ,то всегда есть возможность добавить радиаторы еще может посоветуете какой котел лучше ставить? понятно что газовый и рядом под твердое топливо потому как не понятно что дальше будет с газом, но меня интересует марка
    котлов под газ потому как на рынке их много но хотелось взять с запасом мощности.
    В частности в этом вопросе уже опыт есть когда брал под небольшую площадь 6х4 конвектор с запасом на площадь 32м кв был ташкент через час горения при -25t а с теперешним качеством газа - 20 и не могу натопить в помещении холодно. можно представить что бы было не имея запаса на конвекторе beer
  8. Artm
    Artm Бригадир
    А не может ли это быть проблемой в конвекторе?
    насчет советовать марки котлов - тут я вобще зелен. Могу только сказать что у меня Herman Micra 24SE (или 28 это сколько киловатт...), турбированый и экономный - фигня, не удобный (для сельской местности в особенности), ему очень важно чтоб фазировка была правильная, и чтоб напряжение в довольно узком диапазоне было. И если вы преобразовываете электроэнергию из других источников - нужно проследить чтоб там была правильная синусоида!! (может я чего, не понял, и еслиб не этот котел то я жег бы в мороз этой зимой не 15 - 20 кубов, а 30 - 40???), но я сомневаюсь что то...
    Основное что я понял в котлах -
    1) Предпочтительнее брать отечественные (т.к газове хозяйство не будет уставать требовать всякие бумажки (ну взависимости конечно от конкретного региона), придется чуть ли не каждый год приглашать специалиста из того места где вы котел брали. Даже если он и не проч будет приехать за дорогу придется заплатить как мимнимум)
    2) Если есть такие модели "Для теплых полов" - то нужно присмотреца (т.к не все котлы могут работать в режиме 30-40С) - а для "поддержания штанов" самое оно...
    3) насчет конкретных марок - каждый кулик свое....
    в принципе это все ИМХО, и я не претендую на то что я много понял в отопительной технике...
  9. zyuganov_1
    zyuganov_1 Стажер
    В конвекторе проблем нет это точно ,горит полностью но теплоотдача не та,спрашивал у газовщиков они и сказали что газ идет фигня нет у него теплоотдачи той что была раньше. А то что отечественные котлы лучше -это факт(хотя и не все). потому что за границей давление газа другое и приходится адаптировать к нашим условиям.А насчет приглашать специалиста в котлах нет ничего сложного можно самому разобраться без всяких спецов (соответственно с соблюдением всех мер безопасности)Да по поводу
    стоимости пеноизола сегодня не узнал ,времени просто небыло ,23/03 на предприятии будет проверка по ОТ и ТБ готовлюсь так как минимальный штраф 300гр "спасибо" нашим "народным" депутатам. Но узнаю обязательно самому стало интересно на что расчитыватьbeer
  10. Artm
    Artm Бригадир
    Специалист нужен не из за собственной безрукости)) а из за законодательных приколов и нормативно-правовой волокиты внутри районов, и особенно если владельцем котла будет юр.лицо (а оно по другому, я так понял, не будет...). Но, может у вас проще. Хотя разговор пустой, раз вы и так считаете что наше - лучше, то о чем тут и говорить ))).
    я по чему так спрашиваю про этот пеноизол - как то оно сильно выгодный получается почему раньше о нем ничего не слыхал??? может самому заняться?
    zyuganov_1, вы вроде говорили что вам "свои" делать будут?! если б мне как то эту тему пробить? не поможете? ато я так то без работы щас совсем, а тут весна, щас строительный сезон уже начался... ))0
