Водяной теплый пол своими руками в доме
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Artm, 15 лип 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол своими руками в доме
    а що потрібно розвести? В принципі все можна розвести променевою системою, тобто від центральної (-них_ гребінки (-ок).
  2. fomenkoff
    fomenkoff Новачок
    Винница
    Я не совсем понял, принцип подключения [​IMG]
  3. Voyutichi
    Відповідь: Водяной теплый пол своими руками в доме
    можна ось так:
    а можна і так, як ви намалювали. Тільки клапан обов'язково на виході теплоносія з контуру теплої підлоги, щоб напрям руху співпадав з стрілкою.
    пс. Стискайте фото до роздільної здатності 600х800
  4. Дед Хоттабыч
    Я неправильно обьяснил. У меня комната 3на7.Если положить две трубы по 3 м сторонах, а между ними положить трубы по 7м с шагом150мм.Подача воды будет в одну 3м,а обратка по диагонали со второй. Трудно смыслями-давление.Прошу простить.:Hi:
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    На скільки я зрозумів ,ви хочите вкласти в підлогу металевий регістр.
  6. Дед Хоттабыч
    Да! Но вот только незнаю насколько это будет правильно в смысле разводки.
  7. Voyutichi
    я не зрозумів спочатку..:)
    Можна, тільки триметрові обгорніть теплоізолятором, щоб позбутися механічного напруження від температурних коливань.
  8. AKit
    Доводилося мати справу з паровим регістром такої конструкції і горизонт.розташування.Працює.
  9. fomenkoff
    fomenkoff Новачок
    Винница
    Re: Відповідь: Водяной теплый пол своими руками в доме
    Я взагалі не дуже розбираюсь!, можна детальніше, який клапан ви маете на увазі?
    Варіант з радіатором і теплим полом мені сподобався, тільки як правильно це все підєднати щоб працювала система???
    Якщо я приєднуюсь до виводів батареї, яким чином мені регулювати температуру на теплій підлозі, які переходніки, труби (а - металло-полимерные; б - полибутеновая; в - из термостойкого полиэтилена), які регулятори потрібні?
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Водяной теплый пол своими руками в доме
    тим же 1720123(4). Матеріал труб для розводки значення не має, у підлогу поліетиленовий металопластик, ним можна і комутувати.
    У радіатор, у зворотку вкручуєте 1720123(4) (він і призначений для такого монтажу), до нього контур теплої підлоги, другий кінець контуру підключаєте до зворотки, куди раніше був підключений радіатор.
