Довговічність пінопласту
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем чарнівіц, 14 бер 2009.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    В России гдето. Я сам не уверен но за что купил.
  2. neue bauer
    neue bauer Новачок
    Це як в тому анекдоті: "І Ви розповідайте!"
    По-друге: хто сказав, що то був пінопласт? :) Бо ніхто не знає, ЩО треба робити з пінопластом, щоб він перетворився на пилюку!
  3. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    Re: Відповідь: довговічність пінопласту
    Вопрос давно (в 1967 г.) закрыт институтом ВНИИНСМ. Сотрудники этого института 8 лет мучали ПСБ пенопласт в климатических камерах, испытывали на прочность, водопоглощение и др. построили графики, зависимости, формулы, если коротко, то за 25 лет ПСБ не претерпевает значительных изменений.
    Добавлено через 3 минуты 51 секунду
    На фотографии чётко видно что дом облицован композитными сэндвич-панелями, это панели где между двумя тонкими слоями алюминия (0.3 мм) размещается слой пластика, бывает тип панелей с обычным (горючим) пластиком и с негорючим наполнением, при высокой температуре алюминиевый слой разрушается и из фото, не трудно догадаться какой именно пластик был между пластинами алюминия. Кстати фасады облицованные композитными сэндвич-панелями утепляют почти исключительно минеральной ватой, по крайней мере я ещё ни разу в жизни не видел чтобы под "композит" утепляли пенопластом.
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    да в системе вентфасада вообще не подразумевается использование никакого утеплителя кроме минваты, ни производителями, ни по ДСТУ.
    Добавлено через 41 секунду
    А есть ли ссылочка или отчет (протокол) исследований, или где можно найти?
  5. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    Есть, спасибо Ружинскому С.И. который книжечку отсканировал :)
      203 КБ
      102
      105,1 КБ
      104
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: довговічність пінопласту
    -20% відносно стартової міцності у перші два роки і потім -5% на кожні три роки.
    А от ніхто не скаже, скільки міцності необхідно пінопласту (в % від стартової) щоб зберігати за собою статус утеплювача?
  7. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: довговічність пінопласту
    Это для ПСБ, а для ПСБ-С (самозатухающий) как видите из графика, в первые два года его прочность даже увеличивается на 10 % за счёт стабилизирующего действия антипиреновых добавок.
    Зависит от начальной прочности, если допустим реальная марка по плотности 5 кг/м3 то такой пенопласт даже если будет ещё тёпленький с цеха, не рекомендуется использовать, а если реальная плотность допустим 20 кг/м3, то для него и 50 % потеря прочности не страшны, потому это очень прочный пенопласт.
  8. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    фото жесть. в сэндвиче пластик - ппс (уверен на 80%).
    догадаться несложно - огонь "плывёт" вниз.
    поговорите с пожарниками - они расскажут истории как горит пенопласт и льётся на голову. мало кто принимает это во внимание при выборе утеплителя
  9. DimaZ
    Kyiv
    ох и любите вы его:)
    ППС (ПЕНОполистирол) там точно никак не может быть, в крайнем случае ПС (полистирол), это все-таки вещи разные
    На сколько я знаю как правило там используют полиэтилен
  10. уматурман
    Менделеев, мне очень понравилась ссылка. спасибо. не поленился, нашёл труды этого профессора. вот, несколько цитат
    Проф. А. Г. ЗАЙЦЕВ, докт. техн. наук В. С. ФАДЕЕВА, канд. техн.
    наук Ф. Д. ЖИТЕЦКАЯ, инж. Е. И. ХОЛОДОВСКЛЯ
    ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
    ПС-Б и ПС-БС
    Наряду с пенополистиролом ПС-Б исследовали на долговечность
    и пенополистирол ПС-БС, являющийся негорючей разновидностью
    ПС-Б. Оба материала выпускаются Мытищинским комбинатом. Их
    объемный вес в среднем 25 кг/м3. Внутри каждой партии, а также и в
    плоскости каждой плиты, наблюдается значительное отклонение велкчины объемного веса. Для ПС-Б это отклонение составляет 45%, для ПС-БС — 35%.
    (т.е. до декларируемых 25 кг/м3. реальный вес - 18 кг/м3. )
    В результате проведенных исследований было установлено, что
    после семи месяцев (7 месяцев - не 8 лет, о каких вы говорите) испытаний в климатических камерах не происходит
    серьезных нарушений микро- и макроструктуры пенополистирола.
    Относительное изменение предела прочности при сдвиге во всех
    случаях не превышает 5—6%
    (это после только 7 месяцев, по факту 7 месяцев в лаборатории могут пройти за 2 месяца, т.к. перепады температур, и переход через ноль - более часты, чем 1 раз в месяц)
    В процессе испытаний ПС-БС не теряет самозатухаемости, что
    имеет большое значение при применении его в ограждающих конструкциях.
    У исходных образцов материала время самостоятельного горения
    после удаления источника пламени не превышало 1—2 сек., а потеря
    веса — не более 1,5% (снова после 7 семяцев). По паспорту у ПС-БС время самостоятельного горения не должно превышать 5 сек., а потеря веса — 20%. После семи месяцев испытаний величина самозатухаемости попрежнему не превышала
    1—2 сек., а потери веса—находилась в пределах 0,5-н 1,5%.
    В настоящее время испытания продолжаются.
    и много чего остального интересного написано. beervictory
    Добавлено через 1 минуту 29 секунд
    ох как не люблю :) опасно, когда дом такой горючий может быть
