Горный велосипед, но какой?
Тема у розділі 'Спорт и здоровье', створена користувачем Vladlen, 13 лип 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Горный велосипед, но какой?
    саме цікаве - вже років 7-8 критикують ашанбайки, а їх все більше і більше..http://lurkmore.to/Ашанбайк
  2. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Re: Відповідь: Горный велосипед, но какой?
    По диагонали прочитал статью- впринципе все тоже тут уже сказано.
    Добавлено через 12 минут 25 секунд
    Вопрос не мне, но позвольте уточнить: речь о кассете или переключателе?
    Надавить на неё а лучше встать на педали и попрыгать, посмотреть чтобы нормально работала и не складывалась до упора. Еще зажать передний тормоз и подвигать вел взад-вперед посмотреть нет ли люфта на перьях и заодно в рулевой.
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Задние звёздочки называют система задняя. Там стоит муфта обгонная. Если система хорошая,то звездочки не стираються,в дешевых стираються кончики лучиков и цепь болтаеться.Отсюда-не довключения скоростей и самопроизвольные переключения. Мазать ее как и цепь надо "насухо".Чтобы пыль не цепляла,чистить вместе с цепью. При сильной нагрузке может и "накрыться". Я раз за три года менял вместе с цепью(на втором сезоне) систему-надо специальный ключ-вставку и хороший ключ(я брал трубный) с большим плечом.Потому что система всегда работает на затяжку при езде и "сорвать" её с места бывает очень трудно. При установке новой системы надо промазать резьбу посадочную на втулке задней тонким слоем ЛИТОЛа или смазки для ШРУСов. Пару капель масла в обгонную муфту системы не повредит. Я когда выбирал,то систему в руках крутишь(внутреннюю муфту) и при обратном вращении идут тихие щелчки(как педали назад вращаешь).Если шелчки нормальные и есть,значит муфта в системе хорошая.Есть ,что вообще вращаються без щелчков,трудно вращаються.Короче выбрать можно,если есть из чего. Систему лучше брать сразу с защитным щитком-чтобы в запарке не забывать её ставить. Ну,про количество звезд на системе я промолчу-каждый сам должен считать,какая стоит(кол-во звезд).Рекомендуют менять систему вместе с цепью,цепь лучше брать разьемную(с замком) по своей длинне. Цепей рекомендуют иметь по две на сезон-типа одна выработалась,ставь вторую,потом меняй местами. Я так не экспериментировал-просто через два года заменил заднюю систему и цепь(Хотя особой выработки цепи небыло).
    Заднее колесо в сборе имею в запас с обутой резиной(на подмену)-мало ли что может случиться,а ехать надо срочно.Переднее колесо не такое проблемматичное-там только резина может подвести.:rubanok::Hi:
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ну кто пробовал все согласятся)
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    В сети можно качнуть хорошую книгу по ремонту горников своими руками-там ремонт и уход-всё расписано http://sekret-mastera.ru/?p=2832 не лучший вариант,но почерпнуть много.Хотел архивом загрузить,но размер не лезет:Hi:
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Та я всього два місяці як на ньому катаюсь.
    Та мені потрібен велосипед "міського типу".
    А як в інтернет- магазині перевіриш...Я купляв як то кажуть "на свій страх і ризик"
    Жорсткість вилки в даній моделі регуюється.Але бажано це перевірити особисто,якщо є можливість ,в магазині.
    Добавлено через 17 минут 52 секунды
    У моїй моделі" планетарний редуктор".
    Добавлено через 5 минут 59 секунд
    Ну любить у нас народ красиву обкладинку.Мабуть реакція на 70років чорно-сірих тонів.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    ага. тогда понятно
  8. Voyutichi
    а такий за 2000 грн?
    Гидравлические тормоза Магура
  9. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Класика 60-х на сучасний мотив?
  10. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Да тут и втулка передняя с встроенным генератором
