Аккумуляторный насос для матрасов
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Еvgeniy, 13 июл 2011.
  1. Еvgeniy
    Еvgeniy Новачок
    Просьба помочь знающим людям.
    Есть вот такая вещь (аналог):
    Работает от шести батареек тип "С", планирую приобрести зарядное и шесть аккумуляторов, но хотелось что-бы была возможность заряжать аккумуляторы от сети плюс возможность работы от автомобильного прикуривателя. Вопрос что нужно купить на радиорынке, и куда что припаять.
    Спасибо.
  2. Muton
    Muton Новачок
    Нет проблем - покупаете зарядное устройство на 2, 3 или 4 отсека на соответствующий тип аккумуляторов.
    Например, такой
    Аккумуляторы можно взять такие
    Тут посложнее. Нужно знать P (Вт), потребляемую насосом. Выдержит ли прикуриватель?
  3. Еvgeniy
    Еvgeniy Новачок
    Muton, я имел ввиду заряжать от сети не вытаскивая батареек из насоса (приладить зарядное устройство к насосу). характеристики насоса я завтра выложу.Спасибо.
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Самое простой заряд, это заряд током 1/10С в течении 15-ти часов...
    Стабилизатор тока в 1/10С (200-300мА???) можно собрать на LM317
    А от прикуривателя думаю можно, ток насоса ИМХО не больше 5-6А. Собрать стабилизатор напряжения на (если 6шт.Х1.5В=9В) 9в. и вперед...
    1 человеку нравится это.
  5. Muton
    Muton Новачок
    Мой совет - не заморачивайтесь. Потери и времени и сил больше, чем выгоды. :Hi:
  6. din-don
    din-don Гість
    Muton, И где же ваша принципиальность...
    Тема называется Форум "Країна майстрів" » Инженерные системы » Электрика и освещение » Аккумуляторный насос для матрасов
    И какое отношение это имеет к ИНЖИНЕРНЫМ СИСТЕМАМ?
    Может мне пройтись по всем вашим темам?!
  7. аматор1
    аматор1 -
    ну как вам сказать... После такого вопроса:
    только в инженерных системах и обсуждать проблему подключения насоса.
    какое собрать? если вопрос звучит что купить и куда припаять!
    Автору проще и безопасней купить готовый девайс для подключения к прикуривателю, таких на авторынках и радиорынках навалом.
    ИМХО раз в 3-5 меньше.
    А лучший ответ на вопрос
    ответ - ножной или ручной насос! И физзарядка к тому-же...:-D
  8. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Аккумуляторный насос для матрасов
    те, що витримують батарейки - підкурювач витримає - це 100%
    До речі, буквально вчора бачив - "акумуляторний насос енхель" для накачки матраців, подушок, жінок:-[. Пристрій типу шурика, 1в1, тільки замість бітотримача - різьба G3/8, акумулятор там чи 18 чи 14,4В стандартний від акум. інструменту. На жаль перевірити його не зміг - акум був посаджений в корінь.
    смішного мало
    У мене матрац 2х1,5м і висотою 30-35см. Маємо куб повітря. Так от - після його накачки вручну вже не хочеться ні плисти, ні спати...
    Бачив як маленькі мажори на річці качали - вхідний патрубок до глушника бумера, буквально 15с на середніх обертах і плавзасіб виріс як на дріжджах:)
  9. Muton
    Muton Новачок
    din-don,
    А Вы что конкретно посоветуете автору темы?
    Меня можете критиковать. За критику не бьют. :)
  10. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Щодо насоса і зарядного, маю думку - від 12В (з борта автомобіля) буде качати, і нічого з ним не станеться. А купити 6 акумів та ще й зарядне - буде дорожче самого насоса. А тепер прикиньте: насос, ну і матрац - зимою(а також восени і весною) буде лежати без діла, акумулятори відповідно також. Це призводить до втрати ємності і ефектів "пам'яті" і т.п. Чи варто зараз вкидувати такі кошти на пару сезонів??? Особисто я взяв би звичайний 12В 1,5-2 А\год акумулятор за 60-70 грн. такі ставлять в блоки живлення ОПС. Заряджав би його від автомобільного зарядного, або навіть прикурювача. Штука відносно не важка і ДЕШЕВША в рази Т
    Пост починаючого тролика....
    ПС. инжИнерам в цьому розділі важко буде, та ще й з такого старту.
