Проблема вентиляции кровли на мансарде
Тема у розділі 'Кровельные аксессуары', створена користувачем Artm, 28 чер 2011.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    9 і 10 фото. Кути листів 2-го і 3-го(рахувати від обрешітки) не зарізані . Через те такі щілини. Перекриття листів мінімум 120мм.Потрібно знімати і зарізати кути.Хоча може бути що хвилі вже прийняли дану форму і позбутися щілин з цим шифером повністю не вдасться.
  2. Artm
    Artm Бригадир
    твм вабще никакие листы не подрезаны...
  3. AKit
    Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    Artm, Я думаю що якби під шифером не було гідроізоляції, то крокви були б сухими . Протяги видалятимуть зайву вологу і сушитимуть крокви і обрешітку. А так ,там замкнутий простір,з якого волозі нікуди дітися. І боюсь сверління дірок нічим не допоможе.Занадто великий обєм тепла надходить в той замкнутий простір.Тому на мою думку чим там більші протяги, тим ліпше для деревяних конструкцій.
    Тому як по мені,найменш затратний варіант: шифер зняти ,гідроізоляцію викинути, шифер
    (той самий) покласти по -людськи (якщо можливо) і все.
  4. Artm
    Artm Бригадир
    Re: Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    AKit, так может тогда просто сдереть изнутри гидрозащиту?
    если и так, сдер барьер - а снег и вода будет на утеплитель лететь?
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Она то может и не нужна при шифере но,при самом возведении кровельной конструкции дождь к примеру.
  6. Artm
    Artm Бригадир
    Vladlen,
    кстати тоже проблема...
  7. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    З якого дива. Якщо нормально вкласти шифер, то нічого нікуди не залетить.Стоять такі як у вас дахи роками , і все нормально.
    Коли монтується дах ,то зазвичай стоять тільки стіни. Для даного випадку є поліетілен,який при монтажі покриття знімається.
    Ще як варіант
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    AKit так погано краще у піддашку бо повітря йтиме коротшим шляхом, а потрібно щоб продувалось повністю.
    Я б також плівку зовсім не клав, вона там як мертвому припарка, краще вибрав би погожу днину, до речі поліетилен коштує так само як дахова гідроізоляція
  9. AKit
    Згоден, краще в самому верху.
    Право вибору за власником.
      143,3 КБ
      72
  10. Artm
    Artm Бригадир
    Всем спасибо!
