Какой толщины гипсокартон нужен на потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем DEF, 11 мар 2009.
  1. Юрко
    Юрко Інженер
    UA
    Відповідь: грильято
    Ага , а як на рахунок теплопровідності у алюмінія? Це сугубо промислові стелі.
    Чому на стелю 12.5? - плавніше прилягає по профілях і скриває дрібні дефекти каркасу. Не утворює прогинань, стійкіший до вологи. Краща тепло-шумоізоляція. 9 може самостійно міняти форму особливо кнауф Українського в-ва. Рекомендую взагалі на мансарду використовувати два шари г.к. вогнетривкий,потім вологостійкий. Отримаєте краще збереження тепла зимою, менше проникання його літом, відмінну тріщино-пожаростійку, конструкцію.
    Загалом є полекшений г.к Кнауф (в гіпс дують повітря, типу пористого шоколаду)
    називаться помоєму система тігі. Хоча найкращим вважаю Рігіпс.
  2. leshaandreev
    leshaandreev Новачок
    Гипсокартон 9,5мм используют в системе 2 слоя то есть 19мм сам использую 12,5мм уже лет 8 а до влаги устойчивые практически одинаково с влагостойким.Используем грунты.А Украинский картон в последнее время очень испортился,а профиля ,а тем более комплектующие вообще га-но.
  3. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Потолочный ГКЛ именно12,5мм монтируется в один слой на профиль с шагом 40см,можно применять водостойкий в зависимости от условий эксплуатации. ГКЛ 9.5мм стеновой для 2-Х слойного монтажа с перехлестом стыков.
    barnych нравится это.
  4. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    О профилях лучше и неговорить. Качество просто ужастное. Из-за "мягкости" профиля, в последнее время использую только "колючие" саморезы для прифилей. Для потолка тоже предпочитаю 12,5мм ГК. Но при полном наборе 40х50 ставил и 9мм.
  5. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Профиля трындец,в эпицентре беру усиленные. Осенью попался профиль 7ми летной давности,в гараже завалялся,ножницами не порежешь.
  6. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Семилетний надо просто оставить как эталон. Нынешний даже с двухлетним неидёт в сравнение. Мало, что тонкий, но и боковинки по 20-22мм.
  7. Adrenalin23
    Adrenalin23 Майстер
    Дрогобич
    Відповідь: Какой толщины гипсокартон нужен на потолок
    А я сьогодні знайшов під ліжком :) монтажну-гіпсокартонну скобу(пластину) 5-ти річної давносі так вона раза в 3 грубша від "наших". Потім я обійшов всі магазини в центрі Дрогобича в пошуках таких пластин... Безрезультатно... Порадили купити в Польщі, будуть і міцніші, і дешевші. Я думаю дружбана попросити привезти мені пачку(200шт) з Поляндії. Можу зробити колективне замовлення.
    Я шо ще думаю. Текси(блохи) бувають самонарізіи і з бугорком, шапочки вистіпаючі і прилягаючі, покриття (чорне напилення, і якісь алюмінєві).
    З того всього я вважаю самі кращі це чорні самнарізні з прилягаючою шапкою. Знайти в магазинах проблематично, АЛЕ можливо! Може тоже з Польщі купляти?
  8. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    То не напилення,вони оцинковані,краще замовте спеціальну просічку для з*єднання профілей,вона просіка обидва профіля і загибає всередені краї. Незамінна річ при монтажу перегородок і тому подібному.
  9. Adrenalin23
    Adrenalin23 Майстер
    Дрогобич
    Називається "просікатель"
    ціна 200 рупій
    питання: Чи скріпить даний апарат монтажну скобу з профілем.
    В монтажній скобі дзюрочки є, певно треба бити між дирочками або просікати більший дзюрку.
    Або "просікати" між дирочками.
    Цікаво чи можна ним працювати 1 рукою, а другою тримати/виставляти профіль.
    Куплю даний просікатель -- відпишу як враження, як в роботі.
    Ато тільки нерви псуєш з тим мяким профілем!:down: Профіль гнеться, текси вискакують, руку можна поцарапати шуруповертом((
    Добавлено через 11 минут 59 секунд
    Ще відео знайшов! але монтажні скоби ним не просікають!!!bravo
    http://www.youtube.com/watch?v=OLjvSnTAAu0&feature=colike
    1 человеку нравится это.
  10. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    ..ні , не скріпить
    Так, можна ..для цього і був вигаданий цей інструмент
    Майте на увазі , що цей інструмент має недолік: з"єднання фіксоване і існує проблема в коригуванні елементів каркасу
