Глубина укладки теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Klimovich, 11 бер 2009.
  1. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Ну да, в этом не бум-бум а какая разница?
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Я к тому, что для электрического это много, а для водяного-нормально.
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Количество затраченных киловатов не зависит от толщины стяжки, ( физика школьная программа, энергия не откуда не появляется и некуда непропадает...) всегда считаю при нормальных утеплении желища 120 ватт на 1м2 , заливаю на электрический, минимум 3 максимум 5, (раствора над проводником) а мастер ваш неправ столько сколько затратите на прогрев ват тепла столько и отдадите, главное чтоб на пользу а не обогрев соседей и улицы.
  4. s_vladimir_79
    Толщина стяжки влияет тогда, когда неправильно сделана теплоизоляция пола. Чем больше стяжка, тем больше потери тепла через стены. Поэтому изоляция краевых зон также важна.
  5. Сергей Прокофьев
    Сергей Прокофьев Новачок
    Если толщина стяжки будет 5-6 см, вместе с покрытием - нормально, греть будет, если общая мощность на 1 м2 достаточная. Толщина стяжки над кабелем DTIP-10, 2-3 см наиболее оптимально.
    Прогреть потолок соседу сложно, чтобы уменьшить потери тепла - оптимально положить под кабель (необходимо избежать контакта теплоизолятора с кабелем) теплоизолятор 2 см (например пенополистирол), плотностью не менее 25 кг/м3.
  6. Klimovich
    Klimovich Новачок
    Мастер говорит, что 5 см лучше, стяжка будет тепло аккамулировать. Меньше за свет платитьdntknw
  7. nexset
    аккомулировать это не производить а удерживать, по простому долго грется и долго остывать. 5см в среднем будет норма ... Главное мощность правильно посчитать, и утеплится снизу.....
  8. sv-n
    sv-n Майстер
    А в случае водяного ТП в стяжке, должно быть в среднем 3,5 см над трубой.
  9. absinth
    absinth Новачок
    Львів
    Доброго дня всім.
    У мене схоже запитання:
    Маленька ванна кімната, 9 поверх. Хочу зробити електричну ТП площею десь 1 м2. Який утеплювач вибрати, і яка мінімальна товщина стяжки повинна бути, щоб не провалитися потім під навантаженням? Щодо акумуляції і рівномірності тепла,- це для мене менш важливо, ніж зекономлені сантиметри висоти.
    Дякую!
  10. Voyutichi
    absinth, беріть електрокабель для теплих підлог. Утеплювач під стяжку пінополістирол 35 (достатньо 3,5 см, можна і 5 см). Товщина стяжки - 5-6 см.
    Кабель вкладайте так, щоб потім його не продірявити при прикручуванні унітазу. Краще під ногою унітазу його взагалі не давати. Пристінну стрічку також не забудьте змонтувати.
