Експрес-коптілка
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем orex_, 13 чер 2011.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго :Hi:,
    - ок , будем пробувати, я зара достав трошки черешны , з нею мены подобалося (слива , вишня бук чомусь не пішло...).
    - мені треба переробити, в мене використовується водний клапан, то на оборот мушу виставляти по "уровню".
    Так бачив таку конструкцію, але трохи відлякує напруга, ..ну і звичайно з такої коптілочки навряд хтось потяне продукти.
  2. embedded
    embedded Стажер
    Украинка
    По моему мнению гидрозатвор здесь не нужен.
    У меня крышка просто плотно лежит с верху.
  3. orex_
    Рахів
    на скільки опускається кришка на корпус?
  4. embedded
    embedded Стажер
    Украинка
    Просто лежит сверху.
    Я использую в саду и если часть дыма уйдет наружу -не проблема.
  5. orex_
    Рахів
    Доброго.
    Вроді має плотно прилягати ? , можите пару фоток апарат викласти ?
  6. embedded
    embedded Стажер
    Украинка
    Она плотно и лежит
    Если в воскресенье получиться сфотографирую
  7. corbie
    corbie Майстер
    Поділля (Україна)
    http://samodelkini.ucoz.ru/index/koptilnja/0-36
  8. sergiis
    sergiis Новачок
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Експрес-коптілка
    Далеко вас занесло в разсуждениях. Здесь простой водяной затвор от дыма, чтобы он не попадал в помещение кухни. Ведь эту коптильну можно использовать и на газовой плите.
  9. orex_
    Рахів
    - бим буде проходити через клапан, він для того щоб сменшити доступ кисню в середину, якщо він проникне , або вінніше його кількість буде велика , то опилки ,чи кусочки дерева які для диму загоряться, а далі якщо це жирний продукт, то можливо може і трохи ба-бахнути..
  10. sergiis
    sergiis Новачок
    Днепропетровск
    Если прочитать эту тему с самого начала, то исходник с водяным затвором был из нержавейки плюс сверху на крышке патрубок для подсоединения к емкости с водой. Принцип работы этого устройства я понимаю таков: ставим это все на газовую плиту и ждем когда появятся первые бульки с дымом в емкости - это говорит о том что дерево начало дымить. Уменьшаем огонь до минимума или выключаем совсем. Дым и горячий воздух делает свое дело. По окончании процесса весь дым должен осесть на продукте. Это занимает какое то время. После открываем.
    И еще. Если использовать такую конструкцию на улице тогда можно обойтись и без затвора. Просто накрыть любой железякой. Всеравно дым идет и от костра и от коптильни.
    Добавлено через 20 минут 13 секунд
    В старом журнале "Моделист-конструктор" печаталась тема наподобии. Но там в качестве емкости для копчения использовались две чугунные гусятницы (одна сверху другой) стянутые за ручки болтами. Был тот же патрубок для контроля выхода бульков с дымом. Процес работы я описал выше. Такая коптильня не предназначена на не контролируемом огне.
