привіт всім форумчанам,давно слідкую за вашими спілкуваннями,але ще не писав ні разу на форум,може питання не по темі але я хотів-би запитати в досвідченич котло майстрів поради,я роблю котел і зробив два канали вторинного повітря,і вивів їх один напроти другого,хотів-би знати чи не стане це проблемою --- добавлено: 17 сен 2013 в 12:02 --- нема нікого певно треба свою тему створювати
Як загільзувати цегляний комин 120*250мм ???Котел буде стояти в підвальному приміщені, вимоги від виробника котла-159мм висота 6-7 м. Висота Комина 11м .Як практично це зробити? Замовити квадратний 100*160мм чи достатньо круглого D=100мм (за рахунок висоти)???Думаю питання актуальне для всіх хто ставить ТП котел
Я б делал 100х230. Всунуть конечно 11 м - это целая проблема. Может лучше отдельно вывести, сендвичем по улице? 100 в диаметре круглый мало, будете часто чистить.
якщо канал прохідний для 110 на 200 - я би зробив прямокутного перерізу, опустив би через верх комину або розібрав би частину каналу для вставляння посекційно.
Не получається- одна стіна-вхід в будинок , інша- фасад. --- добавлено: 25 дек 2013 в 23:08 --- Розбирати не варіант - штукатурка+шпаклівка. Залишається як Ви і Iven рекомендуєте- прямокутний. Але як це зробити -для мене загадка(11 труб по 1м вставити одна в іншу через верх це проблема. Якби виготовляли довжиною 3-4м думаю вийшло б)
зберіть собі на землі на 4 метри з метрових кусків.. Краще приділіть увагу каналу, чи він достатньо рівний, щоб труба в нього влізла без заклинювання..
В мене була така сама проблема і такі ж самі геометричні розміри. Виходив з необхідності використати якомга більше січення димоходу. Гільзував готовою трубою нержавійкою діаметром 180 мм. В цокольному приміщенні на трійнику зливу конденсату встановив перехідник з круга 160 на овал, який робився з 180-ої труби. Трубу 180, як писав, використав для збільшення площі димоходу. З*єднував по дві труби з допомогою заклепок , можна на саморізи, але є ймовірність самовідкручення із-за температурних змін, ще можна на гвинтики, але незручно тримати гайки. Опускав труби по два метри зверху в димохід. З*єднував чергові два метри, засверлював з допомогою шуруповерта і кріпив на заклепки. Так доки не "посадив" на перехід в тройнику. При умові більш-менш рівних стінок димаря собливих проблем з проходом труб не повинно бути. Порядок "перетворення" круглої труби на овал надаю на світлинах, номера проставлено по порядку робіт. Перед опусканням двохметрових готових труб їх попередньо доцільно зібрати на землі для перевірки ідентичності стиків.
