Реанімація фонарика
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем orex_, 5 июн 2011.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго.
    Презентували фонарик, новий , в ньому при першому включенні згоріла плата зарядки АКБ . При дет. огляді виявилося шо АКБ дуже странний з кусками метала :
    -для відновлення працездатності фонарика виготовив драйвер повишающий на ZXC400, стандартне включення з даташита на мікроссему. Світодіоди підключив по 2 послідовно.
    - ток на СВД підібрано 20мА, цікаво скільки прослужать.
  2. аматор1
    аматор1 -
    пока АКБ не сдохнет
  3. orex_
    Рахів
    - можливо, зара на ринку дуже багато свд "но-нийм", ав них кристали можуть бути вмонтовані і на 5 і на 10мА.. АКБ 1,5А побачим, а вдруг буде добре служити, як ні то замінити на "нормальні", тоді вже буде спокійніше.
  4. аматор1
    аматор1 -
    это китацкое ноу-хав-ноу! Они для веса и солидности металл пихают, такое часто в их зарядках(гайки) и БП разных...
    "Візьмеш в руки, маєш вещь!" - видно и у китакцев есть такая поговорка!
  5. orex_
    Рахів
    - напевно вони вже металу мають , по саме нехочу... .
    Вчора тестив, нормально працює, треба буде тільки установити платку контроля розряда АКБ, бо драйвер буде з нього витягувати не по дитячому...
  6. Muton
    Muton Новачок
    Один знакомый рассказал: купли на рынке китайский АКБ, а он сдох быстро... Распилили - на дне песок. Почти половина АКБ занимал.
    Вот те и китайцы - хохлов вокруг пальца обвели...
  7. orex_
    Рахів
    :-D - вміют заробляти.
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Не, они не обманщики, просто производственное помещение с классом пыльности 100500миллионов :-D
    1 человеку нравится это.
  9. orex_
    Рахів
    :vo:
  10. Muton
    Muton Новачок
    Завод китайских пенсионеров - песок так и сыпется...
