Ланцюгова бензопила Мотор Січ (270, 470)
Тема в разделе "Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент", создана пользователем Voyutichi, 25 май 2011.
  1. Ярослав_7891
    Ярослав_7891 Стажер
    Київ.обл
    http://zahid-moto.com.ua/masla-himiya/maslo-2t/maslo-2t-fc-verylube-sintetichne-1l.html
    --- добавлено: 22 бер 2016 у 16:04 ---
    Да,тільки потрібно уточнити чи потрібна зйомна головка.http://f4.motogon.ru/fabrika-neordi...ocikla/vosstanovlenie-nikasilja-na-cilindrah/
  2. zvolo4
    zvolo4 Стажер
    Львів
    Шановний Ярослав_7891 - відвідайте магазин хадо в інеті там дешевше
    різниця між хадо і верелюбе
    цитата з сайту
    XADO [​IMG]
    04.04.2015
    в серии масел VERYLUBE отсутствует ревитализант. По эксплуатационным характеристикам масла идентичны
  3. diversant007
    diversant007 Новачок
    Добрый день знатоки, кто подскажет в чем проблема МС270 пока не залью бенза в карбюратор завести не могу
  4. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго та бадьорого :Hi:
    - я його використовую із за відсутного ревіталізанта так як топливна суміш підходить і для мопеда а специ не хочуть братися розточувати головку якшо там побував ревіталізант.
    - перевірь заслонку закриття воздушної заслонки (вона в данній пилці частенько підводить:
    якшо з заслонкою все ок, перевірити патрубок тоненький резиновий, міг тріснути , заміна в бакові фільтра (при умові ,що його не можна промити), далі прочистити карбюратор.
    Пробуйте.
  5. enei1967
    enei1967 Стажер
    Приветствую.Причин может быть несколько.
    1)Забито опилом пространство под мембранной в топливном насосе.Стоит это все внизу ,под крышкой на карбюраторе км-17.Малое движение мембраны в своей камере,не может поднять топливо из бака.Движение мембраны происходит за счет "сжатие-вакуум" в кривошипной камере картера пилы.От нее же к топливному насосу идет тонкая трубка и одевается на нижнюю крышку карбюратора.Возможно засорена и она.
    2)"На подходе" кольца на поршне.Опять же за счет них и происходит "сжатие-вакуум" в кривошипной камере мотора,которое и двигает мембрану вверх и вниз.
    3)Забит сам карбюратор,поврежден заборник топлива,забит фильтр топлива,который в баке.
    Это на мой взгляд наиболее вероятные причины.
  6. enei1967
    enei1967 Стажер
    И еще хотел сказать несколько слов о МС270.На сегодняшний день,по моему мнению,среди китайского хлама наводнившего магазины,этой пиле альтернативы нет.С 2003 по 20016 сменил всего две пилы.Вторую покупал в 2008,работает и сейчас.Согласен,"дама" она капризная,но при надлежащем уходе и знаниях мат.части,работает прекрасно.В общем,суть такова:"Как относишься к ней,так она и будет служить".
    Конечно,есть и намного лучше,"Штиль","Хускварна",но цены на них такие,что простому работяге купить их не реально.Я имею в виду профессиональный инструмент,начиная со "Штиль440" и "Хускварна362-365,которым можно пилить дрова не думая,что при распиловке пила разлетится на запчасти и валить деревья.Не считая многочисленных бытовых "сучкорезок",которыми можно обрезать разве что кусты и ветки в саду,да и то не все.
    Tolyadjan нравится это.
  7. borman-35
    borman-35 Майстер
    Друзі займаюсь ремонтом пил .Хлопці які займаються валкой лісу купили МС270.Я зразу же замінив карб на штільовський китайського виробництва і всі проблеми зникли що при запуску і в роботі.
    Dremlen, димедрол и ВАНЮХА нравится это.
  8. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Редуктор от какой пилки 440 или 360 , подробней ?
  9. Tolyadjan
    Tolyadjan Підмайстер
    Могилів-Подільський
    Було б добре якесь фото того карбюратора, фізичні параметри (діаметр дифузора) і ціну, якщо можна? Щоб люди мали уявлення, при бажанні, що шукати.
  10. leha
    leha Новачок
    сегодня поборол это недорозумение(2 дня мучался) установка карба за 230 грн.
