Ланцюгова бензопила Мотор Січ (270, 470)
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Voyutichi, 25 тра 2011.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня :Hi:
    - випадково натрапив на ролик (і хто скаже шо пилка важка?):
    [MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=9xrH67Ov1RQ[/MEDIA]
    Відповідь: Ланцюгова бензопила Мотор Січ 270
    на останніх кадрах пила стояла , як вкопана, а демонстратор вільно коливалася..:)
    Напевно "спецефекти" у вигляді прихованої опори..
    stol1ar подобається це.
  3. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: Ланцюгова бензопила Мотор Січ 270
    Доброго дня :Hi:
    - та ні, з 1м:38 сек вони обоє "коливаються" , шина добре танцює, тай "дівчинка" доброї статури :).
    кст. Voyutichi, , щось пиляєш? . Мені з понеділка треба буде прізми вдоль волокон (3-4_ри метрові)обпилювати, трошки "прогрію" свічу :-[
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Ланцюгова бензопила Мотор Січ 270
    пиляв дуба, 60 см, запаси на зиму. Штатний ланц "сів" при пропилі на глибину поліна 25%. Переточувати не хотів, так і допиляв тупим, стужка - порох.
  5. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Ланцюгова бензопила Мотор Січ 270
    Доброго :Hi:
    Voyutichi, ок , добре шо робит.
  6. orex_
    Рахів
    Доброго :Hi:
    Торошки працю :
    [MEDIA]http://youtu.be/WZbrpUFscYg[/MEDIA]
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Ланцюгова бензопила Мотор Січ 270
    orex_, а тирсу після пиляння як використовуєш?
  8. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Re: Відповідь: Re: Ланцюгова бензопила Мотор Січ 270
    Тирсу краще за все палити.... і грітись....
  9. orex_
    Рахів
    Доброго дня :Hi:
    -в мішки , полити потом .
    Це в принципі одноразова , така робота , зара хочу провести повний огляд пилці , з заміною корінних підшипників , але мамі ще мають привезти дрова, то чикаю. Попиляю потом розборка.
  10. orex_
    Рахів
    Доброго :Hi:.
    - не давно вирішив зробити своїй пилці профілактичну роботу , так як замітив , що корінний підшипник (на колінвалі біля ведучої зірки)має люфт . Люфт не великий, пробував заміряти не получається , при цьому в пальцях відчутно і чути звук цокання.
    Під час процерури бігло оглянув ЦПГ, трохи отримав шок, та розачурування. В циліндрі над впускним отвором знято покриття (хром чи шо там) + є пару верт. слідів. Фотки тоді не робив . так як довго мучився з няттям підшипників, але ще більше з запресовкою (треба було їх нагріти аби посадити) , сальники ок. тай в принципі все остальте нормально. Нагар цікаво був утворений , ...коли періодично заглядав через свічн. отвір, то начебто все ок, постійно було видно вершину поршня , не поктиру нагаром, а тепер як зняв , оказалося дійсно на верхині нема нагара, а далі... чим далі від центру , тим більше нагар, з краю біля 3-4мм.
    Сьогодні не витримав , огляну більш детально ЦПГ. По паспорту 9 Ат мінімальний тиск, в мому аріанті 7.5. Зробив пару фоток (ниже), проміряв зазори, в канавці поршня щуп 0.15 не протискається (по паспорту допуск 0.14), далі саме кольцо в поршні:
    -юбка: 0.25
    -нмт: 0,35
    -вмт: 0.45
    Апарат пока працює , на днях пиляв дрова, напевно вже можна потихеньку збирати на ЦПГ.
    Задири утворилися в рез. попадання пилюки в середину мотора.
    Фото :
    Фото:
    - фотка поршня , вірніше слідів подряпин на стінці поршня з сторони впуска не получилося зробити . В мені інколи телеф., творить чудеса з фотками :
    фото:
    (буває замісь цього кольору кусочки фоток, ... саме цікаве дуже древніх яких уже давно нема . Флеш. форматував по різному не попускає).
    Tolyadjan, Voyutichi та Andrii_M подобається це.
