Колемо дрова. Хто як це робить?
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Voyutichi, 30 тра 2011.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Чего я только в него не пихал (кроме скатов) - даже мусор бытовой в нём горит (попахивает конечно немного с дымохода, но не критично), главное под дрова его запихнуть, чтоб сверху слой углей образовался.
    С берёзой точно проблем не будет. Но у нас берёза - это не дрова, а декоративные деревья, максимум соку насобирать. В топку такое у нас никто не бросает (только если аварийное упадёт).
    Гаманчук подобається це.
  2. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Роздумував над таким варіантом . Але думаю як зробити щоб редуктор робив один оберт і зупинявся. Так як дров багато а руки тільки дві=). Редуктор є в на явності правда червячний. Ще думав над колуном шурупом , та багато на нього нарікають....
  3. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    На *колінвал* ставите магніт, а у ВМТ на рамі геркон на розмикання .Його положення мусить бути таким, щоб магніт вимикав двигун через пускач, але поки двигун буде зупинятись то магніт мусить вийти із зони дії геркона щоб він замкнувся.Можна використати і кінцевик з коліщатком.Але стоп-стартний режим то не добре для двигуна, і його треба брати з великим коефіцієнтом ковзання, вони не так його бояться.Як на мене то вже краще накласти багато полін, на стіл поряд, а не брати по одному із землі, щоб не було холостих ходів :Hi:
    Володимир П, leshiy_40 та Энки подобається це.
  4. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Дякую за пораду . Та мені потрібно зробити на 220в. Я роздумував над натяжним роликом на пасовій передачі. тобто запускаєш двигун і він працює в холостому режимі , опускаєш натяжний ролик і двигун приводить в рух редуктор . Колли редуктор зробить один оберт , відпускається натяжний ролик і двигун працює в холосту. Якось так ! Нажаль покищо немає часу на реалізацію цього задуму . та за ідеї чи поради буду вдячний . Як кажуть одна голова - добре , а дві краще...
  5. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    І за кожним поліном його потрібно буде знов натягувати, а це теж час, найкраще зробити ножну педаль, робити ричажок для малого помічника не рекомендую, Ви можете не синхронізувати свої дії і підігнати свіжу роботу травматологуdntknwНе розумію мети цієї *прокачки*, економія моторесурсу редуктора за рахунок відсутності холостих ходів поки Ви нагнетесь за новим поліном? То холості ходи його багато не зїдять, як і електрики.
  6. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    за часом я не гонюся , не збираюся колоти дрова для заробітку.
    Ось через те і хочу щоб робив один оберт . На мій погляд коли редуктор крутиться постійно більша ймовірність травмуватися. Коли кладете колоду і хочете поправити а редуктор вже зажав. Я ж хочу зробити по принципу реєчного колуна. Там прижимний ролик прижимає рейку до шестерні , коли поліно розкололося ролик розблуковується і рейка повертається назад.. А над ножною педаллю треба подумати.
  7. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Принцип можна вкрасти у рушниці:).
    Ви нажимаєте педаль, тим самим прижимаючи ролик до паса, у тому положенні він фіксується зжатою пружиною і зубчиком, що заскочив у своє сідло(звели курок)Коли редуктор зробить оберт, то спеціальна тяга від редуктора чи штовхача мусить вибити зубчик зі свого сідла, щоб пружина вернула ролик у початкове положення,(нажати на курок)Потім Ви заряджаєте нове поліно, і знов жмете на педаль.Якось так:lulka:.Пас краще брати плоский.
    Vovik07 подобається це.
  8. pomanuth
    pomanuth Новачок
    ВСЕ ШИК , но есть одно но!... а если с сучками или вяленый тополь ?
    --- добавлено: 10 апр 2015 в 20:49 ---
    креслення десь було, якщо потрыбне пошукаю.
    Останнє редагування модератором: 18 кві 2015
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Також ходили сьогодні із сусідом, обертали мого редуктора, в нього на луг силову можна витягнути, а із моєї сторони механіка. Думаю скооперуватися. Тут є відео із червячним редуктором.
    Але велику червону кнопку СТОПКРАН треба ставити в доступному місці.
    Сам рубаю дрова в скатові, сучкуваті лишаю для каміна.
    viktor28465 подобається це.
  10. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Обернений варіант -у ньому ніж рухомий.Як на мене, то він безпечніший, хоч і не завжди дорубує докінця.Хто небуть знає з чого такий колінвал?
