Металлочерепица в доме - плюсы и минусы материала
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем winter, 30 мар 2008.
  1. Аматор
    Аматор Майстер
    Re: Металлочерепица
    Irenalove1978, мой Шафир PU стоит ок. 82 грн/м2 - это нормальная м/черепица? (ЗЫ. цвет темнокрасно-бордовый, покрыта упаковойчной ПЭ-пленкой).
    И еще, может Вы в курсе, сталь из которой ее катали оцинкована? Я ее царапал цинка не вынюхал dntknw
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Металлочерепица
    Как выявить наличие цинка под царапиной?
  3. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Re: Металлочерепица
    Насколько я знаю весь металл для МЧ оцинкованный, любого производителя, даже самый китайский, или я ошибаюсь?
  4. Аматор
    Аматор Майстер
    Re: Металлочерепица
    Я ничего не утверждаю. Просто взял обрезок листа и болгаркой счистил краску. На металле не заметил покрытия отличающегося по цвету от железа. Цинк, как известно, может иметь 2 цвета в зависимост от технологии нанесения - белый как оцинкованное ведро, или желтоватый как шасси радиоприборов, или метизы.
    То, что вероятностно м/черепица должна быть хоть как-о оцинкована - это логично. Поэтому и спросил о его там кол-ве. Мож кто знает.
  5. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Re: Металлочерепица
    Это на совецком метале цинк можно было отличить не вооруженным глазом. А сейчас, для уменьшения расхода дорогого цинка, придумали покрывать металл слоем полимера, при этом придавая металлу еще и привлекательный внешний вид.
    А теперь прикинь толщина металлочерепицы 0,4-0,55мм. На фото разрез м.ч. толщина оцинковки составлят микроны как можно увидеть ее не вооруженным взглядом?
    Пояснение к фото:
    1 -Покрытие (полиэстер, пурал);
    2 - Грунтовый слой;
    3 - Слой химической обработки (пассивационный слой);
    4 - Слой оциковки;
    5 - Сталь;
    6 - Слой оциковки;
    7 - Слой химической обработки (пассивационный слой);
    8 - Грунтовый слой;
    9 - Цветовой слой оборотной стороны;
  6. Аматор
    Аматор Майстер
    Re: Металлочерепица
    Я с Вами полностью согласен. То, что я визуально не ивынюхал там цинка - это не означает что его там нет. Представив это рисунок, Вы хотите сказать, что в принципе, любая м/черепица изготавливается из хоть как-то оцинкованной стали. Об этом я и спрашивал.
    Спасибо за иллюстрированный комментарий.
    Об эффективности (долговечности) этого цинкования выскажу свое имхо (интуитивное, т.е. необоснованное) - В этой теме, в начале, писали о м/ч Арсенал, с оцинкованием 240...280г/м2, типа это зашибись, (цифру привел по памяти, но это не принципиально). Если прикинуть это на слой, то при удельном весе цинка = 7,2 получаем 280/7,2/100000 = 4 (мкм). Как по мне - ерунда. Тем не менее, ВАГ-еновский металлопрокат имеет такую же плотность "цинкрометаллизации" (термин означает термофизический метод нанесения, а не привычное для нас электролизное осаждение. Почему так? - отдельная история). И ВАГ-ен дает 12 лет гарантии от сквозной коррозии при тестировании в солевом тумане!!!
    Ну если вся м/ч оцинкована - эт хорошо!
    Еще раз сенкс за ответ bravo
  7. Alligator 31
    Луганск
    Re: Металлочерепица
    мож полимер счистить к примеру пескоструйкой и на открытом воздухе оставить, если ржавчина пойдет нет там цинка.
  8. dzol
    dzol Новачок
    Re: Металлочерепица
    1. По количеству цинка - это вопрос к производителю с надеждой на его честность.
    2. Резать металлочерепицу абразивным инструментом категорически запрещено, только ножницы по металлу.
    3. Наличие цинка может подтвердиться следующим опытом: ножницами отрезать кусок металлочерепицы, смочить водой и через некоторое время должен появиться белый налет (оксид цинка) который и защищает металлочерепицу в местах царапин и срезов от коррозии.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Металлочерепица
    мене тут зацікавила фарба по цинку. Спитав на форумі. Сказали, що є малий вибір (практично ніякого) на ринку, навіть вказали де шукати. Вияснив причину: до цинку фарба не пристає. :(
    Так може металочерепицю криють таким цинком, якого тримається фарба?
  10. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Re: Металлочерепица
    Так там помоему покрытие типа порошкового, с термообработкой.
