Помогите! Проблема с отоплением!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Lee, 8 тра 2011.
  1. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    да, совпадает
    Добавлено через 4 минуты 5 секунд
    докладываю по своему эксперименту: придавливание шарового крана перед насосом на радиаторы ничего не дало! При скорости 3 на обеих насосах насос радиаторный всеравно бОльше на себя тянул, и обратка ТП даже не теплая.
    Добавлено через 56 минут 12 секунд
    В батька виникла така ідея: якщо поставити в СО ще один котел,електричний. Але газовий гріє перший поверх, електричний-другий. Або навпаки.
    Питання:
    1. буде єкономія газа чи ні?
    2.на ресурсі газового котла це якось буде помітно? Чи йому однаково гріти один чи два поверхи?
    Думка виникла тому,що він вважае так робити як я хотів у себе( ставити ел.котел на усю СО-неправильно. Потрібен котел на 21 кВт. Де ж взяти ті кіловати? А якщо так як він хоче, треба котел на 12 кВт)
    Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    blum, не ображайтесь, але це абсурдно. У вас сучасна система, яка опалюється газом, а ви ще пробуєте прикрутити електрику.
    Беріть когось у поміч і визначіть причину поганої роботи.
    Що у вас за триходовий? Перевірте його підключення.
  3. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    триходовий такий:
    але ще раз:
    Питання:
      355,7 КБ
      101
  4. Voyutichi
    1. буде.
    2. Ресурс котла не збільшиться, адже це час його роботи. Ви його можете довший час не міняти, а відпрацює він стільки, скільки йому відміряно долею.
    Щодо чи однаково йому гріти. Якщо потужності кола мало для одного поверху - тоді йому без різниці, скільки недогрівати поверхів.
    Якщо він буде вимикатися при роботі на один поверх - тоді ви трохи продовжите йому життя у вашому домі.
  5. blum
    blum Підмайстер
    Voyutichi, всерівно не розумію,чому Ви проти такої системи? (буде економія газу за рахунок світла. Але там інше питання,закриємо очі)
    Триходовий правильно підключений?
  6. Voyutichi
    Правильно.
    Добавлено через 2 минуты 36 секунд
    тому що вкладені немалі кошти в існуючу систему і погоджуватись на її "підпирання патичками" я не можу з принципу.
  7. blum
    blum Підмайстер
    Voyutichi, як на мене ще один плюс до того плану з ел.котлом-раптом газовий котел стане, деякий час топити можно ел.котлом!
    Ще питання до Вас: перероблювати со будемо з батьком обов"язково( насос ТП поставимо на подачу. Триходовий не чипати? Хай там і так остається?
  8. Voyutichi
    якщо згідно схеми - то все правильно підключено.
    Почніть з насосу. Потім випробуйте і вже після цього приймайте рішення.
    Резервний котел завжди має бути.
    Я ось за себе трохи переживаю - стоїть один циркуляційний насос, чим замінити - нема під руками. Добре б було не просто запасний насос на поличці мати, а мати його вмонтованим в систему..
    При таких холодах..
  9. blum
    blum Підмайстер
    а який принцип роботи триходового клапану?
  10. Voyutichi
    коли подаюча гребінка гаряча (до неї прикручений капіляр), циркуляція іде по малому колу: холодна гребінка - вхід триходового - перпендикуляний вихід триходового - насос (так правильно) - гаряча гребінка - контур - холодна гребінка.
