Помогите! Проблема с отоплением!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Lee, 8 тра 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    спочатку перенесіть насос (невже котлового бракує?) - оцініть результат, а вже потім переробляйте інше.
  2. Lee
    Lee Новачок
    Чернигов
    Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    Вы хотели написать "убери насос на 2ом этаже"?
  3. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    именно это. Поставьте вместо него перемычку хотя бы пока. Ну не верю я, что 10 радиаторов пусть и зажатой системы не может протянуть котловой насос. В конце концов делайте же что-то.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    Lee, без образ. Але зробіть хоч крок..
    Заберітьнасос, як каже B.S.V.
  5. Lee
    Lee Новачок
    Чернигов
    Как-то пробовал так: выключил оба насоса(на ТП и радиаторы). ТП не нагревался,а батареи на 2ом этаже-горячие. Т.е. котловой насос продавил все батареи и без помощи доп.насоса. А включив насос ТП-батареям стало нехватать,практически всю горячую воду забрал ТП.
  6. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Это может быть только при первом вкл. Т.П, минут на 30-40. И то, импульсно. Трехходовик (или чет другое), будет периодически то закрывать, то открывать подачу от котла. Пока не займет некое среднее положение.
  7. blum
    blum Підмайстер
    Случайно нашел эту тему.
    У моих родителей ТОЧНО такая же система отопления! Как будто один и тот же монтировал или проектировал! И проблемы такие же как писал Lee . Один в один.
    На трубах отопления нет градусников,ни на подаче, ни на обратке теплого пола. Когда оба насоса включены на макс.скорость- насос на радиаторы забирает себе больше. Почем я сужу? Через некоторое время после запуска котла обратка после всех радиаторов очень теплая, а обратка ТП-холодная!
    По весне буду переделывать. А пока вопросы:
    1. Что даст снятие насоса на радиаторы? Ведь как писал тс, даже с этим насосом на второй скорости теплоноситель не идет в радиаторы. А убрав насос-тем более!
    2.Сейчас оба насоса включены на макс. скорость. Обратка ТП естественно холодная. Если прикрутить шаровый кран,который стоит перед насосом на радиаторы? Что будет? Ничему в системе не сделаю вреда(насосам, котлу)?
  8. Voyutichi
    Прикрутіть, нічого страшного..
  9. blum
    blum Підмайстер
    Зрозумів,прикручу і потрібно спостерігати, так?
    Мої думки: прикрутивши той кран, я зроблю більший опір для теплоносія, який хоче йти на радіатори. Тому він повинен йти в ТП.
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Помогите! Проблема с отоплением!
    Насос, що на радіатори, поставте на мін. швидкість.
