Помогите! Проблема с отоплением!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Lee, 8 тра 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Помогите! Проблема с отоплением!
    в честь чого? То ж навіть не ваша тема.
    Вам відповідали такі ж користувачі, як і ви самі. Якщо ніхто не відповідає - значить нема що сказати. Не варта на це ображатися..
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А що пише інструкція до котла.Це ж той термостат ,що в комплекті ,до електрокотла.
  3. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    а можно так установить термометры?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    якщо ближній контур буде мати постійно хоч невелику циркуляцію - тоді можна. Для точності можна теплоізолювати "апендикс"..:)
  5. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    т.е. ближний контур тп к термометру перекрывать нельзя?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    саме так. Таким чином ви забезпечити поступання до термометра теплоносія з актуальною температурою.
  7. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    спасибо.
    1. Скажите,пожалуйста, для регулировки веток ТП правильно крутить на подаче или на обратке?
    2.В эл.котле стоит насос на обратке. И в системе ТП стоит насос на обратке. Не будут ли они мешать друг другу? Наверно один насос надо выключить? Теперь, когда существует две отдельные СО ,стоит ли насос ТП перенести на подачу ТП? (спецы, которые нам переделывали не советовали делать это- на подаче температура выше,для насоса плохо. Для системы всеравно,где насос-на обратке или на подаче). Если откровенно,почему-то форуму доверяю больше!
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    по інструкції для гребінки. Якщо гребінка самонабірна з кульовими кранами - тоді нема різниці.
    бажано поставити звортні клапани, щоб один котел дарма не грів інший.
    насосу все-рівно, краще дотриматись класичного розміщення насосу, на подачі в гребінку.
  9. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    1.гребенка такая как на фото(и подача и обратка)
    2.если поставлю насос на подачу ТП, то насос в эл.котле,который на обратке, отключить?
      93,5 КБ
      42
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Помогите! Проблема с отоплени
    ні, котловий насос повинен працювати.
    Добавлено через 1 минуту 31 секунду
    тоді без різниці, яким краном налаштовувати.
