Помогите! Проблема с отоплением!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Lee, 8 тра 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите! Проблема с отоплением!
    виставляєте тільки вхідну температуру. Починайте з 35С. Через 3 години заміряйте температуру поверхні підлоги. якщо буде в межах 27С - тоді все нормально, якщо менше - добавте температури на вході (на 5 градусів). Через три години знову заміряйте. якщо в нормі - регулювання закінчене. Якщо більше 27С - тоді зменшіть на 2 градуси вхідну температуру.
    Регулювати головкою на триходовому клапані. Пам'ятати про теплову інерційність гребінки, температуру зчитувати через 3-5 хв після регулювання головки.
  2. blum
    blum Підмайстер
    А можно посчитать, сколько будет стоить работа специалиста по вышеизложенной схеме ( установка эл.котла , установка насоса ТП на подачу и все , что с эти связано- врезки, краники...)
    ( мне у нас в городе озвучили цену. Смотрели на объекте. Думал дешевле будет)
    Спасибо
  3. blum
    blum Підмайстер
    Еще вопросы(близится переделка, надо быть подкованым)-
    на входе и выходе эл.котла будут отсекающие краны. Какой смысл в кранах 3 и 4 (последняя выложенная схема)? Может их убрать? Незнаю даже зачем их нарисовал!
    Нужен ли байпас в подаче и обратке эл.котла?
  4. Voyutichi
    Вони потрібні для відключення контуру теплої підлоги при роботі електрокотла на радіатори. Відсічні крани на електрокотел також потрібні. Байпасу на електрокотел непотрібно.
  5. blum
    blum Підмайстер
    В инструкции пишут:
    Вот и я думаю-зачем он нужен?! смысл в нем.
      82 КБ
      57
  6. Voyutichi
    Відповідь: Помогите! Проблема с отоплением!
    Це рекомендації для цілої системи, а не виключно для котла.
    описаний байпас ставиться на найвіддаленішій гілці системи, для обмеження перепаду тиску на термовентилях.
  7. blum
    blum Підмайстер
    схема из инструкции
      47,3 КБ
      63
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Електрокотел з насосом(вмонтованим)? Які захисні функції є в котлі: відключення по перегріву теплоносія; по перевищенню тиску і т.п.?
  9. AKit
    Ось для чого.
  10. blum
    blum Підмайстер
    http://www.kospel.com.ua/kotel-elektricheskij-kospel-ekco-r1-12.htm
    Добавлено через 1 минуту 0 секунд
    Я не пойму, нужен или нет? Запутали:)
