Re: Перекрытия Сверху на балки бросаю шалевку (необрезная доска тридцатка), на нее - плиты ОСБ и ламинат. Ну и, конечно, в ванне гидроизоляция. Насчет ослабления конструкции - нет, не боюсь, у меня же там станки токарные стоять не будут ;D.
Re: Перекрытия Вариант пройдет. У меня так получилось. Высота этажа 3 м, сосед снизу сделал себе высоту комнат 2.7м. 0,3 м осталось между моим полом и его потолком. На шум не жалуется Но не думаю, что для его потолка надо балочную систему делать. Пройдет что-то и попроще.
Re: Перекрытия Хочу предложить еще такой вариант: Прочные, легкие, удобные при монтаже сборно-монолитные перекрытия TERIVA идеальная альтернатива тяжелым плитам перекрытия и дорогому монолиту. Эти перекрытия - часторебристые конструкции, которые состоят из железобетонных балок (длина которых варьируется от 2,20м до 8,00 м с шагом 20 см) и блоком-наполнителем между ними. Подготовительные работ для изготовления монолитного перекрытия:монтаж опалубки, подпор, вязка и крепление арматуры - занимают много времени. Для монтажа перекрытия TERIVA опалубка не нужна. Это ускоряет все строительные работы. При монтаже перекрытия TERIVA нужно подпереть только балки перекрытия. Вес 1 м2 перекрытия TERIVA (учитывая верхний слой бетона) около 230 кг. Выдерживает нагрузку до 500 кг на 1м2 перекрытия. Является одним из лучших решений при реконструкции зданий, работает как единый цельный элемент в одном уровне, хорошая звукоизоляция и теплоизоляция.
Re: Перекрытия Сборно-монолитные перекрытия не намного дороже плит перекрытия, но значительно дешевле традиционного монолита. Если речь идет о конкретных цифрах, то необходимо видеть проект, т.к. каждый перекрываемый дом индивидуален. У сборно - монолитного перекрытия есть масса преимуществ. Оно гараздо легче, чем обычные варианты перекрытий. Если речь идет о возведении малоэтажного дома, то для доставки материала достаточно всего одной машины по сравнению с 5-6 машинами, необходимыми при использовании традиционных технологий. Нет необходимости в аренде (и, соответственно, оплате труда) специального оборудования.Так как керамзито-бетонные блоки TERIVA изначально были разработаны так, чтобы межэтажные перекрытия можно было монтировать вручную. И к тому же выиграш по времени. Особенно перекрытие привлекательно на тех объектах, где проблематичный подъед тяжелой техники, и при смене перекрытия в зданиях вторичного рынка, где использование техники невозможно в принципе.
Re: Перекрытия Наша продукция сертифицирована и испытана Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (НДІБК), имеются все подтверждающие документы.... _________________________________________________ Давайте без рекламы. Форум для общения, а не для рекламы!
