Порадьте мотокосу
Тема в разделе "Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент", создана пользователем Gorobez, 2 май 2011.
  1. Equilibrium
    Equilibrium Новачок
    ...Перевірте паливний фільтр.[/quote]
    Дуже дякую, все допомогло, правда трохи затягнув з цим, але деякий час праювала нормально. Тепер інше вискочило - коли ставлю ножа трійку, починає тарабанити чи то редуктор, чи ніж, вся коса трясеться, вібрує (хотів відео закинути, але не можна), пробував на "ниточці", все добре, порожняком - теж все добре. Чи це вже редуктор доживає свої дні чи то може ніж десь має зміщення від осі? Може хто стикався.
    До речі, кілька разів було, що якщо почекати трохи довше, поки воно так тарабанить, і якось вдало піддати газку, то на вищих оборотах стає все нормально. А коли коса розігріта, то навіть з першого разу бувало гарно запускалося. А на холодно, то видурюється. Редуктор сам ходить тихо, плавно, недавно змазував.
  2. Белобородько
    Белобородько Бригадир
    Бородянка
    Значить Ви невірно відцентровали ножа. Таке буває, вібрація, коли металевий ніж не відцентровано.
  3. Equilibrium
    Equilibrium Новачок
    Та там не дуже й великий вибір - ставив ножа в спеціальний пасочок на втулці і затягував. Тим більше це не пояснює, що на високих оборотах ставало в норму, якби було затягнуто і невідцентровано, то нічого б н допомогло, з таким стикався ще на початку своєї "косарської кар'єри":-D
    До речі, скажіть, як все-таки правильно змазувати редуктора, бо одні казали раз в місяць, інші - через кожні 4 години роботи..
  4. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Стажер
    я змащуую так- якщо сінокос кошу цілий день то раз в день. якщо косити по 2-3 год в день (прибирання садка) то раз в тиждень. Треба слухати редуктор там коли нема смазки він починае шарудіти
    Мотокоса Карпати бг 3200 - три роки політ нормальний.
  5. MBM-Market
    MBM-Market Стажер
    Вообще-то, если коса фирменная, а не китай, то смазывать редуктор нужно два раза в сезон, а то и один раз.
  6. мастер-ломастер
    Как раз и нет во время роботы смазка редеет и просачиваеться через подшипики верхний и нижний по етому ее надо периодически поновлять
  7. mexanikcom
    mexanikcom Майстер
    Хмельницька область, Базалія
    Неправда, машинка хороша, у мене вже три роки - ніяких нарікань, за рік близько 15 літрів бензину спалюю. А що збирається в Китаї, так вже наступні по класу моделі - США.
    ярослав 1 нравится это.
  8. ярослав 1
    ярослав 1 Майстер
    Правильно, коса хороша. А те що збирається в Китаї - нічого не значить. Якщо навіть завод якого небудь бренду стоїть в Китаї - там все рівно такий самий контроль якості і оригінальні комплектуючі. І це буде не китаєць - а повноцінний Штіль. Китаєць - це великі, 42 кубові, коси найрізноманітніші по кольорі і назві (але неважної якості). А те що маленький поршень - це ж не професійний кущоріз а коса для домашнього господарства (наприклад, ніхто ж не б'є цвяхи двохсотку вагоночним молоточком). У мене аналогічна, з маленьким поршнем, (Хускварна 125 R) вже 4 роки без яких небудь проблем.
  9. 1958
    1958 Прораб
    Ну раз подняли посты за 12 год то отвечу. Хто вам сказал что плохая, (повторюсь) обычная пукалка для стрижки газонов и небольшой травы на небольших площадях(газу в полик как требует инструкция и вперёд в заросли). Только не пытайтесь убедить меня что с помощью её заготавливаете сено корове(ну десятку кроликов поверю).
    Ярослав! Вы за 2.5года так и не узнали что китайки бывают и 25кубиков и есть аж за 50 переваливают и качество и название и цвет зависит от фирмы заказчика (Байкал, Кедр, Хрен и т.д.) Ещё раскажу вам что заказуя контейнер (500шт) у вас появляется экслюзивное право заказать цвет и собственые наклеички на штанге типа ЯРОСЛАВ Оптовая цена будет складываться из комплектующих двигателя и материалов (пластмас) которые закажите. Отсюда производители бензокос можно разделить на три условные группы: известные бренды, «хороший китай», «просто китай». По этому в продаже у нас бывает «Китай обыкновенный» это все, что стоит около 120 долларов и меньше и «нормальный китай»с ценой около 140-180 долларов. Всегда и всем рекомендую не кидаться на дешовку а обращать внимание на среднюю цену 160 чтоб не попасть на обычный китай и не кормить сильно жадных за нормальный китай. За бренды промолчу, не всем по карману и не все согласны платить за название при том же функционале. На счёт (але неважної якості) то скажу что имею в хозяйстве личном 2 кит. косы с моторесурсом за 600 м/ч и поршнёвка ещё не вскрывалась.
    Да! хорошая, хорошая, успокойся. Просто в те времена пытался тролить менеджера который практически на всех форумах одновременно в подобных темах пытался пихать свою технику изощряясь по разному(через личку и др.) хая других производителей и разбрасывался красивыми заучеными словечками типа 2MIX, 4MIX и др. не понимая что это за система. Масло только у него натурал. Хвастаясь своим сервисом где есть спец. компресор для чистки нагара и больше нигде и никак нельзя, свечку только под замену и чистить недопустимо, в общем пытался создать имидж знатока. Даже не смог ответить на элементарный вопрос: почему инструкция на его бренд требует полный газ в рабочий ход косы, а на китайках только стоко чтоб нормально скашивалась трава и очищался нож и не обязательно "дрочить" газ. В общем такие вот дела.
  10. ярослав 1
    ярослав 1 Майстер
    Это я не знаю ?:) Насмешили. Просто 42-кубовые самые распространенные и я их использовал в качестве примера.
    При том же функционале ? А Вы лично работали 40 кубовой Штилевской или Хускварновской косой ? Если да - значит удивляюсь такому Вашему заявлению. А если нет - оно и понятно.
    А надежность и моторесурс ? Тоже такие же ? А платят не за название а за качество.
