Порадьте мотокосу
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Gorobez, 2 тра 2011.
  1. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    А хто знає китайську косу, яка б нормально могла викосити 22сот в саду два покоси на рік,в основному косимо тримерною головкою.До тепер два сезони відкосив forte бмк23... Перестала заводитись, запускали заливаючи через отв.свічки бензин,потім працювала.Поміняв пластиковий перехідник між карбом і циліндром, бо був підплавлений.Не помогло. Хуса,Штіль: грошей нема, може колись в майбутньому.
    От і думаю про щось дешеве і що саме інтересне, хороше.
  2. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    нема проблем із запчастинами?
  3. ярослав 1
    ярослав 1 Майстер
    Китайська коса це лотерея, деколи і навіть працює трохи довше - рік, два. Назва значення не має, то все на одну манеру,різниця в кольорі і назві, але, однозначно - лохотрон.
  4. Белобородько
    Белобородько Бригадир
    Бородянка
    Взяв 20/06/13 для дачи Forte BMK 2350. В даний момент часу на нарікання нема, обкосив вже садок, подвір'я, перед двором й на городі скосив конюшину, в суммі отримав приблизно 6-7 соток за два дні. Мотокосою задоволений, косив як жилкою так і ножом. Всім приємних придбань.
    Тарас_09 подобається це.
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Шутка!!:-[
    nik22 подобається це.
  6. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Без сумніву річ надійна, але тим неменше, я зремонтував свою бмк 2350. З початку пробував віднести до майстра. Той дядько чаклував над нею цілий тиждень, (за що взяв 140грн.) поставив мені інший карбюратор. І машинка, ожила до поки брат не взяв її в обороти. Після того як коса викосила під ряд 12 сотик саду відмовлялась заводитись на горячу, а холодний запуск проводили за допомогою шприцу бензину в отвір свічки. Далі я не витримав і самотужки демонтував карб. Конструкцією коси передбачено перехідник між блоком цилінра та карбюратором (який виготовляєтьс з пластмаси) при тривалій експлуатації порушується герметичність впускного колектору і апарат відмовляється заводитись.
    Вирішив цю проблему за допомогою наждачного каменя великого діаметру, на боковині якого шліфанув пластмасову штуку. Крім того виявилось що прокладки перехідника карбюратора порвані. В продажі прокладок не виявилось, вирізати самому з прараніту немав бажання, тому ризикнув і наніс тонким слоєм геретик. Червоний високотемпературний герметик з автомагазину. Наніс тоненькою цівкою й трохи дав часу підтужавіти, щоб не повилазив де непотрібно. Результат 5 балів, заводиться на холодно з підсосом, грячо бе підсоса. Тобто працює в штатному режимі, правда довше 15 хв. не косив.
    На першому фото видно, як герметик трохи виліз на зовні
      1,8 МБ
      138
      2 МБ
      140
      2,1 МБ
      139
    Тарас_09 та Andrii_M подобається це.
  7. Белобородько
    Бородянка
    Була, аналогічна проблема з прокладкою між карбюратором та перехідником, але мені вирізали з параніту, я замінив і тепер працює як часи...
  8. Equilibrium
    Equilibrium Новачок
    Доброго дня/вечора! в мене така проблема, підкажіть, що можна зробити: коса працює нормально, вже ось кілька років, але зараз останнім часом щось душиться на більших оборотах, я думав може фільтр забруднився чи повітря не поступає, там в мене проблемка невелика трапилася, пластмаска, що закриває карбюратор, мені відвалилася і поролоновий кружечок теж, може хто знає, про що йдеться, то зрозуміє, а ні, то може не дуже важливо. То я пропрацював кілька сеансів без нього, а потім стало душитися, то я назад почепив, але не дуже помагає. Чи варто розбирати і дивитися чи може справа в маслі чи бензині? Розводив 1:25.
  9. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Цікаво, чим різали? В мене вирізати, то був останній варіант, типу "план В". Дякувати Богу обійшлось без цого.
    Треба поставити на місце, будь-яким способом (епоксидка вам на поміч) і паралон не забудьте. Не фільтроване повітря швидко посадить компресію, крім того без повітряного фільтра не коректно відбувається сумішеутворення.
    Якщо на високих оборотах двигун "дуситья", то може йому не вистачає бензину. Перевірте паливний фільтр.
  10. Белобородько
    Бородянка
    Чесно кажучи не підскажу, тому що, я заніс свою прокладку, а повернувшись с роботи,зайшов та забрав.
