Металлопрокат в ассортименте
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем ВиталийП, 19 апр 2011.
  1. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Добрый день!
    С пятницей ВАС!
  2. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Вся продукция сертифицирована, разумные цены.
  3. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Всем приятных Выходных! :K
    beer
  4. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Добрый день!
    Всем приятной рабочей недели!
  5. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Металлопрокат можно приобрести на трех металлобазах в Киеве
    1.ул. Вискозная 3
    2.ул. Радищева 3
    3. Вишневое ул. Киевская 27/2
    Тел.:093-365-47-69 Виталий
  6. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Металлочерепица
    Производство металлочерепицы – довольно сложный процесс, который основан на новейших достижениях химической промышленности, а в частности, области нанесения покрытий на металл и его защиты от коррозии. Это довольно сложная технология. Металлочерепица обретает свою привычную форму только после нанесения всех слоев полимерного покрытия на металл, именно поэтому очень важным является качество самой стали.
    Если сделать разрез листа можно увидеть его структуру, которая состоит из следующих слоев: полимерное покрытие, грунтовочная краска, пассивирующий слой, цинковый слой, сталь. Наиболее важными среди этих слоев являются полимерное покрытие и сталь, от их качества зависит долговечность эксплуатации металлочерепицы.
    Полимерные покрытия существуют 4 основных типов:
    Глянцевый полиэстр – самый неустойчивый к механическим повреждениям, но отлично переносящий температурные перепады;
    Матовый полиэстр – имеет те же характеристики что и глянцевый, однако, за счет того, что не создает бликов на своей поверхности, имитирует более богатый вид;
    Пурал – универсальное глянцевое покрытие, имеющее толщину в несколько раз большую чем полиэстр, что повышает механические характеристики металлочерепицы;
    Пластизол – самое толстое покрытие для металлочерепицы, которое не дает бликов, но в то же время имеет недостаток – низкую верхнюю рабочею температуру.
    Металлочерепица сравнительно недорогой материал, который позволяет сэкономить на многом, ведь при своем в 3,4-4,8 кг/м2, можно забыть о дорогой стропильной конструкции и о повышенной прочности самого дома.
    К преимуществам металлочерепицы можно отнести следующие моменты, которые ставят её на выигрышные позиции в сравнении с конкурентами.
    Цветовая гамма. Существует несколько десятков разнообразных оттенков металлочерепицы, которые как ни как лучше подойдут под фасад конкретно взятого дома.
    Монтаж. Если рассматривать другие кровельные материалы, то на их монтаж может потребоваться даже несколько недель, металлочерепица же укладывается в течении 1-2 дней.
    Долговечность. Качественная металлочерепица может прослужить хозяину дома до 50 лет не утратив при этом своего эстетического вида.
    Легкость замены. При механическом повреждении отдельного листа, его замена не требует особых усилий и может выполняться самим же хозяином дома.
    Экономичность. По сравнению с натуральной черепицей и шифером – металлочерепица выигрывает не только по своей цене, но и по экономии расходных материалов.
  7. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Швеллер металлический
    Швеллер металлический – один из важных элементов строительства, используемый в различных областях машиностроения, как опорная конструкция, например для мостов, перегородок, подвесных дорог. Иностранное название, «швеллер» обозначает самый знакомый и распространенный предмет. Применение его настолько широко, что мы встречаем его всюду, не всегда даже понимая, что многим обязаны именно ему. Швеллер представляет собой изделие из металла П-образного сечения. Он производиться путем горячей прокатки стали на сортовых станках на металлургических комбинатах.
    Швеллера различают по основным видам:
    горячекатанный:
    с уклоном граней
    с параллельными гранями
    специального назначения
    гнутый:
    равнополочный
    неравнополочный
    К швеллеру предъявляются различные требования, все зависит от его применения. Соответственно, от требований, которые выдвигаются к металлическому швеллеру зависит и технология его производства и катки. Швеллер может быть изготовлен из различных видов материала. Имеются металлические швеллера, бывают также нержавеющие швеллера, более мелкие из более мягких металлов и сплавов. У нержавеющих швеллеров отсутствуют недостатки, которые есть у черного металлопроката. Неподдающийся коррозии даже в агрессивных средах, нержавеющий швеллер, так же обладающий высокой жесткостью, обеспечит необходимую прочность и долговечность конструкции, чего не можно сказать о таком же из стали.
    Для систематизации, и упорядочения сортамента швеллера, был разработан стандарт обозначения, в котором цифрами обозначают высоту швеллера, а буквы обозначают различные свойства, так например буква «П» обозначает параллельность полок швеллера, а буква «У» их расположение под углом (букву можно определить по самой форме продукта). Также могут быть и другие маркировки швеллера, например «С» — специальный, а «Л» — легкий, или «Э» — экономичный.
  8. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Принимаем заявки на металлопрокат, металлочерепицу и профнастил.
  9. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Трубы профильные от 9370 грн за 1т.
  10. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Арматура, уголок, швеллер, труба профильная, круг, проволока вязальная, лист, Профнастил, металлочерепица - производство, доставка по Киеву и области
    :K
