Металлопрокат в ассортименте
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем ВиталийП, 19 кві 2011.
  1. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Профнастил
    Широкое использование профнастила и металлпрофиля довольно просто объяснить – это строительный материал, который позволяет в кратчайшие и с минимальными финансовыми затратами выполнить важные задачи при монтаже крыш, полов, стен и заборов.
    Металлопрофиль имеет ряд преимуществ, которые делают его универсальным материалом, это:
    механическая прочность;
    коррозийная стойкость;
    простота монтажа;
    простота транспортировки;
    современный дизайн;
    гамма цветов;
    Металлопрофиль бывает двух основных типов: из оцинкованной стали и из стали с полимерным покрытием. Профнастил с покрытием из полимеров более долговечен и сохраняет свой эстетичный вид гораздо дольше.
    Форма самых листов играет также не последнюю роль, поскольку она увеличивает число ребер жесткости, что делает металлопрофиль более прочным и способным выдержать большую нагрузку. Заготовки под металлопрофиль обрабатываются в листовой форме, и только после нанесения всех слоев защитных материалов они проходят стадию гофрирования – придания формы. Основными видами форм профиля являются: трапециевидная и синусоидальная.
    В зависимости от сферы применения, профнастил различают:
    для настила покрытий;
    для настила и стеновых ограждений;
    для настила стеновых ограждений.
    В строительстве металлопрофиль незаменимый материал, поскольку он идеально подходит для строительства производственных, жилых, общественных, складских зданий, а также широко используется для гаражей, торговых объектов, для кровли, для возведения стен, ограждений и внешних оболочковых конструкций.
    Листы металлопрофиля могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, как для внутреннего оформления, так и для внешней отделки. Сфера применения металлопрофиля не ограничивается, и любой строитель может предложить свой вариант его использования.
  2. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Что такое металлочерепица?
    Металлочерепица – это металлические листы, покрытые защитной краской или специальным антикоррозионным покрытием, которым придана форма, повторяющая черепичную кладку.
    Листы металлопроката, из которого формируется лист черепицы, имеет толщину от 0.5 мм до 1 мм. Меньшая толщина приводит к потере прочности, а больше – к потере легкости. Сами листы выпускаются в нескольких размерах от 2 м до 6-8 м в длину. По весу металлочерепица находится на лидирующих позициях, ведь в среднем вес 1 м2 составляет 4-5 кг.
    Сам прокатный лист для изготовления металлочерепицы дешевый в производстве, но легко поддается коррозии, поэтому требует особой защиты от внешних факторов (погодных, механических). От сохранности стального листа напрямую зависит срок службы кровли.
    По структуре существует множество инженерных решений, по большей части касающихся слоев покрытия металлического прокатного листа. Наиболее популярны следующие материалы:
    полиэстер – бывает глянцевый и матовый, которые, соответственно, дают и не дают отблеск на солнце;
    PVF2 – антикоррозионный материал, используется в видах черепицы с высокими требованиями к устойчивости;
    PURAL (пурал) – основа полиуретан. Основным преимуществом является стойкость к выгоранию под действием ультрафиолета.
    По цветовым решениям, более шире гаммы цветов чем у металлочерепицы не найти ни у одного другого кровельного материала.
  3. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Вся продукция сертифицирована, разумные цены.
  4. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Металлопрокат можно приобрести на трех металлобазах в Киеве
    1.ул. Вискозная 3
    2.ул. Радищева 3
    3. Вишневое ул. Киевская 27/2
    Тел.:093-365-47-69 Виталий
  5. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Принимаем заявки на металлопрокат, металлочерепицу и профнастил.
  6. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Прейскурант на перевозки металлопроката по Киеву
    Газель – 250 грн – 3 м.
    Маз, Камаз – 420 грн – 6м.
    Маз, Камаз -590 грн -9 м.
    СуперМаз, Камаз – 800 грн – 12м.
    :K
  7. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Добрый день!
  8. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Доставка профнастила и металлочерепицы по Киеву – 50 гривен.
  9. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Черный металлопрокат
    Объемы строительства на сегодняшний день постоянно увеличиваются. В связи с этим, во многих промышленных отраслях всё более важным стаёт черный металлопрокат. Он является незаменимым компонентом при изготовлении изделий для самых различных сфер производства. Черный металлопрокат используется в машиностроении нефтяной промышленности промышленном и гражданском строительстве, станкостроении, при строительстве мостов и изготовлении железобетонных изделий, а также в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Оборонный комплекс тоже не обходится без использования черного металлопроката.
    В черный металлопрокат включены чугун, сталь, железо, хром, марганец, и др. Сравнительно с цветными металлами, черные используют интенсивнее. Это в большей мере обусловлено наличием у них таких уникальных свойств, как большая прочность и особая долговечность. Все строительные объекты возводятся только с использованием металлоконструкций (в большей части монолитные дома).
    Существует несколько видов черного металлопроката. Рассмотрим их.
    Металлопрокат сортовой. К его числу относятся такие изделия, как балка, катанка, полоса, круг, квадрат и т.д.
    Металлопрокат фасонный представлен в основном такими видами продукции черного металлопроката, как швеллер и уголок. Они преимущественно используются при возведении «быстрых» зданий.
    Металлопрокат листовой. Этот вид металлопроката наиболее часто используется в строительстве и машиностроении. Лист холоднокатаный, лист горячекатаный, лист оцинкованный — особо часто используемые изделия этой группы.
    В ходе строительного или производственного процессов черный металл определённым образом модифицируется: сталь поддаётся обработке давлением и температурой. В результате этих обработок, металл приобретает нужный размер, форму и свойства. Также существуют другие виды обработки металла. К ним относятся прокат, волочение, штамповка листовая, прессование, ковка, штамповка на прессах. Они служат для получения формы изделия из черного металла. Большая часть (примерно 70% — 80%) стали подвергается обработке на прокатных станах. В результате таких процессов получаются швеллер, проволока, арматура, листовая сталь и т.д.
    Потребность в производстве черного металлопроката в мире постоянно растёт. Такие отрасли как капитальное строительство, станкостроение и железнодорожный транспорт, стремительно увеличивают потребность в изделиях из черного металлопроката.
  10. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Арматура, уголок, швеллер, труба профильная, круг, проволока вязальная, лист, Профнастил, металлочерепица - производство, доставка по Киеву и области
    тел.093-365-47-69 Виталий
