Металлопрокат в ассортименте
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем ВиталийП, 19 кві 2011.
  1. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    :Hi:
    С пятницей ВАС!
    beer
  2. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Прейскурант на перевозки металлопроката по Киеву
    Газель – 250 грн – 3 м.
    Маз, Камаз – 420 грн – 6м.
    Маз, Камаз -590 грн -9 м.
    СуперМаз, Камаз – 800 грн – 12м.
  3. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Вся продукция сертифицирована, разумные цены.
  4. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Металлопрокат можно приобрести на трех металлобазах в Киеве
    1.ул. Вискозная 3
    2.ул. Радищева 3
    3. Вишневое ул. Киевская 27/2
    Тел.:093-365-47-69 Виталий
  5. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Добрый день!
    Принимаем заявки на металлопрокат, металлочерепицу и профнастил.
  6. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Что такое металлопрокат
    Для начала давайте подумаем вообще, что такое металлопрокат? Металлопрокат — изделие из металла, прокатывающееся на особых станках, при помощи горячей или холодный обработки. Можно выделить два основных вида металлопроката: черный и цветной. Производится из различных металлов, таких, как алюминий, чугун, сталь, и множество других металлов. Но существует и другая классификация металлопроката, он бывает сортовой, трубный, листовой и фасонный.
    Сортовой металлопрокат — с помощью поперечного сечения, образуется простая, сплошная геометрическая форма. В отличие от этого вида металлопроката, фасонный вид образует более сложные сечения. В листовом прокате используются листы различного металла. Эти листы существуют различных форм, например, в форме рулонов, полос, штрипсов. Самым ярким представителем этого вида металлопроката является профнастил. Этот материал может использоваться как во внутренней отделке, так и во внешней. Трубы различные по формам и размерам, это трубный металлопрокат. Их существует два вида, это бесшовные и сварные. За последнее время стал чаще использоваться художественный металлопрокат. Это разные виды штампованных и литых элементов, которые украшены декоративной отделкой. Применяется в изготовлении ограждений для жилых помещений, также при конструировании небольших архитектурных объектов, таких как беседки, арки и ограждения для огородов и садов. Большую значимость играет при производстве мебели.
    Виды металлопроката можно отличить и по той сфере, где он применяется. Например, оцинкованную сталь применяют в строительстве, созданы и особые виды проката для судостроения, авиа- и железнодорожного дела. Технология металлопроката, сейчас более инновационная, чем раньше. Металлопрокат очень распространён в нефтеперерабатывающей промышленности, также при изготовлении техники в сельскохозяйственной сфере. Металлопрокат является основным материалом для строительства, без него не возможно было бы строительство быстровозводимых домов, высотных строений. В строении малоэтажных зданий, металлопрокат используется для монтажа некоторых элементов здания.
    Сегодня качество инженерного сооружения зависит от качества металлопрокатного устройства, используемого в основе этого сооружения. Что такое металлопрокат в жизни человека? Оказывается, жизнь человека была бы нереальна без металлопроката. Не было бы ни зданий, ни холодильник, т.к. Основным приспособлением для изготовления холодильника является металлопрокат.
  7. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Металлический профиль для забора
    В последнее время заборы из профнастила и вообще заборы секционного типа стали набирать популярность. А металлический профиль является основой таких заборов. Поэтому очень важно правильно подобрать профиль для этих целей. Металлический профиль для забора должен быть высококачественным и устойчивым к атмосферным воздействиям, иметь антикоррозийное покрытие, которое будет обеспечивать долговечное существование конструкции.
    Преимущества заборов из металлических профилей и профильного оцинкованного листа в том, что он прост в сборке и долговечен в эксплуатации. Еще один плюс в том, что при необходимости перемещать такие ограждения с одного строительного объекта на другой Вам точно не потребуется специализированная техника. Их демонтаж и монтаж можно осуществлять практически без подготовки.
    Секции металлических заборов можно перекрывать различными материалами. Например, сеткой рабица или оцинкованным профильным листом. При желании можно сделать перекрытия из дерева. Но в любом случае, металлический профиль можно использовать повторно, закрыв его новыми досками из дерева, после того, как старые обветшают.
    Забор из профиля и профлиста более долговечен и так же имеет массу других преимуществ перед забором из сетки рабица или забором деревянным. Играет большую роль при выборе и то, что забор из листа профилированного и металлического профиля имеет низкую себестоимость, это один из самых экономичных вариант ограждения Вашего загородного участка или стройплощадки.
  8. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Гараж из металлопрофиля
    Если у вас нет финансовой возможности или вас не устраивают те гаражи которые есть на рынке, вы вполне можете сами сделать гараж из металлопрофиля. Это один из наиболее подходящих выходов для дачников, поскольку его монтаж занимает не больше дня и не сильно бьет по карману. Из металлопрофиля можно сделать гараж любого размера и формы, свойства материала это позволяют.
    Для навала нужны следующие инструменты: болгарка, сварочный аппарат, дрель, шуруповерт, отвес, кисть. Из материалов нужны: металлопрофиль, грунтовка, саморезы или шурупы, металлический уголок, арматура и ролет.
    Предварительно делаем эскиз нашего гаража, потом отмечаем все размеры на уголке (или квадратной трубе), отрезаем нужные части для каркаса. Далее проводим сборку каркаса с помощью сварочного аппарата и шурупов (можно и болты взять, потом при необходимости будет проще разобрать постройку). Размещаем каркас на земле, делаем отметки, где нужно установить несущие столбики и забетонировать их. После это вбиваем или закапываем, бетонируем их. Присоединяем каркас, скручиваем все и свариваем. Основа готова.
    Далее с промежутком в 35-40 см ставим перемычки, чтобы стены гаража не прогибались под ветром. Покрываем крышу профилем ребрами вниз, чтобы вода свободно сбегала с крыши во время дождя. Крепление лучше производить саморезами для металлочерепицы, они имеют резиновые прокладки, которые не дадут воде просочиться с крыши в гараж.
    После этого приступаем к установке стен. Листы металлопрофиля отрезаем болгаркой и крепим к стойкам и перемычкам. Если гараж будет примыкать к стене дома или сарая, обязательно нужно загерметизировать этот проем, поскольку это будет самым слабым местом вашего гаража из металлопрофиля.
    Внутри, для надежности и эстетического вида, лучше оббить гараж ДСП или ОСБИ. На вход монтируем ролет. Всё, ваш гараж готов!
  9. Andrii_M
    Интересный бюджетный вариант. Может стоит более детально в отдельной теме расписать с фотоотчетом, как сделать конкретный гараж из металлопрофиля?
  10. ВиталийП
    ВиталийП Майстер
    Да! Конечно можно. Когда будем изготавливать, новый гараж обязательно попрошу, ребят чтобы поэтапно сделали фотоотчет, соответственно выложу на форуме.
    Спасибо!
    beer
