Сонячний колектор з сотового полікарбонату
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Палецкий, 17 кві 2011.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс Підмайстер
    Уж слишком Вы подозрительный и умудренный собеседник.
    Спасибо за общение.
  2. Нест
    Нест Майстер
    Уффф!... Добил наконец расчеты. victory:-[
    Посчитал характеристики для коллектора с металлическим абсорбером и теплоизоляцией из панелей + ...
    Условия: -25 град, ветер 5 м/с, излучение 1000 Вт/кв.м
    Вот что вышло:
    Верхняя линия - селективное покрытие, нижняя - сажа. Учел все поглощения/излучения, теплопроводности. Получается, что для селективного покрытия теплоизоляция немного пере..., а для сажи недо... Но это результат "тыка пальцем в небо" - есть возможности менять характеристики в довольно широких пределах, нужна оптимизация...
    А панельки-то - сильная штука!... :)
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Сонячний колектор з сотового полікарбонату
    а якщо алюмінієва почорнена хімічно смужка? Нарізати так, щоб помістилось в канал ПК плити.
  4. Нест
    Нест Майстер
    Re: Відповідь: Re: Сонячний колектор з сотового полікарбонату
    Сегодня она черненая, а завтра покроется накипью...:down:
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Сонячний колектор з сотового полікарбонату
    звідки накип?
  6. Нест
    Нест Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Сонячний колектор з сотового полікарбонату
    А Вы собираетесь заливать раствор гликоля в дист. воде? Тогда идея в принципе неплохая... Я б даже упростил - взять обрезки черного термостойкого пластика (варианты - керамика, гранитная крошка, шлаковата и т.п.). Разница в коэффициентах поглощения на 5-10% погоды не сделает... Хорошая теплоизоляция важнее.
    Будет ли мириться поликарбонат с гликолем - для меня вопрос открытый, я еще не разбирался.
    Но если схема одноконтурная, то накипь закроет черноту однозначно - она начинает образовываться уже при 60 град.
  7. Анкор Плюс
    В мировой истории коллекторов на сотовой полимерной основе уже был факт использования засыпки мелкого( размером с гречку,мелкий горох) керамического гранулята.Улучшает теплоотдачу, но ухудшает гидравлику.
    Но это все равно не решает проблему невозможности применения поликарбоната, как одного из полимеров, для данных целей.
  8. Нест
    Нест Майстер
    Естессно... Вопрос - насколько? Думаю компромисс возможен... :)
    Да уже почти убедили... Если проблема и решаема, то не стоит оно того... Есть решения лучше - дешевле, технологичней, эффективней (с металл абсорбером).
    Вот хотел еще спросить: чего все так привязались к гликолю? Ведь еще есть водорастворимые поливиниловый спирт, всякие ацетаты и т.п. Не располагаете инфой - до чего люди додумались в этом плане?
  9. Нест
    Нест Майстер
    Вот следующий вариант коллекторов на базе панелей с металл абсорбером:[​IMG]
    Характеристики для -25 град, ветер 5 м/с. Высокая температура стагнации - величина, конечно, условная. Это характеристика теплоизоляции, селективное покрытие при такой температуре скорее всего работать не может. А панельки, как ни странно, хоть и на пределе, но выдерживают такой режим.
    Прикинул: если материалы, комплектующие покупать "в ближайшем магазине" и не худшие, то это обойдется меньше 1200 грн/кв.м. (без селективного покрытия). 12-14 кг/кв.м. Трудоемкость сборки - значительно меньше 1 "трудодня" даже при работе "на коленке".
    Улучшать можно до бесконечности, пора переходить от бумажек к "железкам"... victory :) (это я себе командую)
    Рассмотрю серьезные предложения по сотрудничеству... :)
  10. Voyutichi
    зразу "бика за роги"?
    Може хоча б 1 м2 спочатку самому "склепати"? :)
