Сонячний колектор з сотового полікарбонату
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Палецкий, 17 кві 2011.
  1. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Re: Відповідь: Сонячний колектор з сотового полікарбонату
    Взять фторопластовую трубку и натянуть. Хотя в принципе проще натянуть силиконовую т.к. фторопласт не сильно растягивается...
    сьогодні зробив набір деталей для затискувача кромки, в понеділок зварю все до купи. Сьогодні не варив - святкували Володимира.
    З святом всіх Володимирів!
    beer
  3. Voyutichi
    зварив, для проби достатньо, на майбутнє врахую похибки.
    Клей "Момент" розкладає полікарбонат. У місці контакту полікарбонат побілів, у найтоншому місці вже потріскався. Потрібно ущільнювати чимось нейтральним (може силікон).
    Феном оплавлювати виходить досить добре. Виступ 5-7 мм достатній для надійного (на вигляд) валика. Поступово нагрівав ПК до м'якого стану і коли досить обм'як - додатково притоптав плоскою викруткою (потрібно щось спеціальне, з виїмкою під форму валика). Краще від мідного жала паяльника.
  4. Voyutichi
    ПК в розігрітому стані добре пристає до фторопласту, принаймі до тієї фторопластової плівки, якою я обмотав жало паяльника.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс Підмайстер
    Voyutichi, Уважаемый. Хочу Вас огорчить.Поликарбонат не подходит для данной задачи. При долговременном воздействии горячей воды (а температура будет 70 и более) происходит деструкция (разрушение) сотового поликарбоната.Проверено собственным опытом и основано на опыте мировых экспериментов. Для этих целей подходит полифениленсульфид PPS.Только определенных марок.Выпускается в качестве сырья только двумя производителями в мире.Экструдируется в сотовый лист одним призводителем по спец.заказу.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Сонячний колектор з сотового полікарбонату
    звичайно. Не підходить для довготривалих цілей. А скільки часу він може витримати у гарячій воді (щоб я не перевіряв практично кип'ятінням у банячку)?
    Добавлено через 1 минуту 40 секунд
    рекомендуйте, де можна придбати цей матеріал? І в загальному - що це таке..
  7. Нест
    Нест Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Сонячний колектор з сотового полікарбонату
    Хороший материал... И цена хорошая (около 60 уе/кг).;) Не сильно искал, но прозрачные марки мне не попались...:)
    Подозреваю, что кастрюлька первая не выдержит... :)
  8. Анкор Плюс
    Речь не о кратковременном воздействии горячей воды, а о периоде 2-3-4 месяца постоянного в течении суток воздействия. Именно после таких процедур от воздействия горячей воды поликарбонат охрупчивается.
    Добавлено через 13 минут 41 секунду
    У одного из производителей он называется Noryl. С огромным кол-вом букв и цифр после наименования. И каждая буква и цифра отличает его от предидущей по характеристикам.А прозрачного там и нет. Он и не нужен прозрачный-черный.
    Дико извиняюсь ПОЛИФЕНИЛЕНОКСИД.
  9. Нест
    Нест Майстер
    Если не прозрачный, то зачем он вообще нужен? ;) Ведь в панелях из прозрачного ПК фишка в том, что воду теплоизолирует воздушная прослойка. По результатам обсуждения здесь я склоняюсь к мысли, что чернить изнутри панель слишком хлопотно. Да и стойкость к воде... Поэтому ПК панель нужна (очень!) только для теплоизоляции, а абсорбер лучше сделать из любого корр стойкого металла за панелью. Тогда и селективное покрытие можно использовать. Если коллектор набирать только из трубок (без радиаторов), то теплопроводность металла не важна. В порядке научного бреда лучше рассматривать кремнийорганику (ок. 10 уе/кг, 300-350 град, насколько помню), но это уже хайтек, который не просто реализовать... :)
  10. Анкор Плюс
    Очевидно мы с Вами говорим оразных вещах. Я о абсорбере из черного сотового полимера.А Вы о прозрачном сотовом полимере защищающем абсорбер.
