1. Надавать рабочим подзатыльников. 2. Посмотреть, что будет. 3. Можно попытаться снять грунтовку и нанести тот слой лака, который необходим.
"Посмотреть, что будет" - это в смысле посмотреть, что будет с рабочими, после получения ими подзатыльников ? Увы, они уже умчались в неизвестном направлении... Хм, а как снять именно слой грунтовки? Вообще самому это можно сделать или опять искать каких-то "спецов"?
Надо сделать цыклевание паркета (снятия вернего слоя, у Вашем случае грунтовки). Если имеете соответствующее оборудование, можете сделать самостоятельно. Но так как его нет, лучше пригласите спецов. Это не очень трудная операция.
Dmitry, спасибо за помощь! в принципе, оборудование можно взять в аренду, знать бы какое! Наверное, нужна шлифмашина плоскошлифовальная? Только не знаю, справимся ли мы, как непрофессионалы с ней... А если обычной ленточной попробовать (мы ей дверные коробки обдирали)? А какой размер шкурки брать? Боюсь, что найти рабочих на 14 м2 будет сложно
Проконсультируйтесь в магазине, где лак и грунтовку покупали. Может подскажут что-то. Циклевка - это последний вариант!
Не могу с вами согласится. "Паркетный масив" (то-есть дерево, которое можно снять и паркет будет пригоден) составляет от 5 до 7 мм. Дальше идут пазы и гребни. По-этому циклевкой увлекатся не советую.
При цыклевке снимаеться не слой паркета, а слой поккрытия, тем более, что паркет новый особых проблем снять только покрытия не будет.
думаю надо использовать плоско -шлифовальную машину итальянскую!У ней насадки сменные есть,в том числе и для промежуточного шлифования лака,как раз для вашего случая!А вот где ее взять не могу сказать,сам на выставке видел!
