Полезные программы. Ремонт ПК.
Тема у розділі 'Курилка, болталка', створена користувачем Muton, 10 кві 2011.
  1. Sl5vik
    Sl5vik Стажер
    Львів
    Відповідь: Re: Полезные программы. Ремонт ПК.
    В мене такий http://deshevshe.net.ua/lammarshrutizatori-tplink/tplink_tlwr841nd.html - і wi-fi 300 Мбіт/s і 4-lan - 100 Мбіт/с... стабільно працює вже 6 місяців, просто налаштовується.....
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Вайфай на трехкомнатную квартиру. Сетка пока не интересует.
    Добавлено через 32 минуты 48 секунд
    У меня проблем нет пользуемся на коллективный логин(на данный момент залито 14 терабайт, скачано 3), и торренты все висят на одном из серверов одной организации.:)
  3. Voyutichi
    Відповідь: Полезные программы. Ремонт ПК.
    в мене такий працює http://dlink.ru/ru/products/3/1171.html два роки.
    на роботу купив хвалену cisco, здохла через 3 місяці.. у найнепідходящий момент..
  4. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: Полезные программы. Ремонт ПК.
    Voyutichi,
    Такой как у вас, наверное, дороговат - как-никак 4 LAN порта... Или я ошибаюсь?
  5. Voyutichi
    та вже не так багато переплачуємо, я за свій дав щось біля 50$, зате і LAN, і Wi-Fi, і принт-сервер, і NAT можна організувати. Пинт-сервер - зручна річ, прийшов з ноутом і друкуєш відразу, не включаючи якоїсь локальної машини принтером.
  6. Muton
    Muton Новачок
    alexduc,
    У меня такой - http://airties.net.ua/ru/online-sho...page=flypage_images.tpl&product_id=2&vmcchk=1
    Работает хорошо, очень удобные настройки, легко находит линию и дает хороший Wi-Fi.
    Настройка, действительно, для "блондинок" - Приятный женский голос подробно рассказывает как подключать модем. С такой анимацией любая блондинка сама все подключит и настроит!
    До этого был Zyxel - ох я с ним намучился, слов нет... Два дня ковырялся. Линию находил очень долго - минут 7 "моргал глазами"... Удалось его настроить не с тем софтом, который шел на диске в коробке (для Украины), а скачав полную утилиту с российского сайта представительства Zyxel.
    Именно в ней оказались правильно выставленные параметры "Укртелекома" (ОГО). После чего установка прошла за 15 минут... Но я от этого Zyxel-я благополучно избавился...
  7. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    В нас на роботі д-лінк ДСЛ-2660у, гівно повне, постійно вийо..., але терплю.
    Дир - жлоб, йому ПО-, а мені тим більше, не раджу таке брати.
    Хоча мушу визнати, метрів 17 тримав одного разу ві-фі. Характеристик не знаю.
  8. dadada
    dadada Новачок
    На винчестере 1TB было 2 Линукса (федя и убунта) и примерно 600GB файлов. Винт отформатирован в Ext4, несколько томов home, один swap.
    Решил переделать один раздел под виндовс и один под линукс. Удалил Acronis-ом системные разделы и разметил один в NTFS, второй - Ext3 (под boot), третий - Ext4 (под корень), четвертый - Ext4 (под home), пятый - swap. Разделы с информацией (файлами) НЕ трогал.
    После применения всех этих действий - весь винчестер превратился в один не размеченный раздел (((
    Не выходя из Acronis-а перешел в Acronis Recovery Expert и пытаюсь вот уже 2 часа восстановить разделы и информацию, но он пока нашел только первый раздел NTFS.
    Подскажите, пожалуйста, как мне восстановить разделы, чтобы сохранить файлы, которые были на них. Скопировать файлы, загрузившись с лайв-сд, нет возможности (нет носителя на который бы все влезло). Да и не знаю, увидит ли он ее.
    Продолжать восстанавливать Acronis Recovery Expert?
    Есть лучше или надежнее или быстрее способ?
  9. Muton
    Muton Новачок
    dadada,
    Eсли восстанавливаете инфу, то ни в коем случае не пишите на ЭТОТ диск. Нужно сливать файлы на другой накопитель, а с этого только читать.
    ... так что придется искать загрузочный накопитель с ОС и подключать проблемный HDD
    Про Линукс ничего не подскажу... Когда-то реаминировал файлы посредством различных Recovery-программ. Уходило до суток анализа и слива. Спаслось около 40% инфы.
  10. dadada
    dadada Новачок
    Спасибо за быстрый ответ!
    А разве есть необходимость в реанимации файлов если я с разделами, на которых есть нужная информация, ничего не делал? Я так понимаю, мне нужно восстановить MBR и установить систему. И тогда появится доступ к разделам, которых я не трогал.
    Я правильно понимаю или ошибаюсь?
