Господа форумчане, спасибо за ответы! Вот, кое-что нарыл, что скажете?1) Преимущества LOGICA 1.1 Двери со специальным замком. 1.2 Многоточечная система подачи воздуха в камеру сгорания - обеспечивает лучшее сжигание топлива и продолжительность работы котла на одной загрузке до 24 часов. 1.3 Универсальный блок управления отвечает за работу дутьевого вентилятора, циркуляционного насоса. 1.5 Точное управление температурой греющего теплоносителя 1.6 Котел сделан из специальной котловой стали (5-8мм) 1.7 Полный автоматический процесс горения 1.8 Большие удобные двери для загрузки топлива 1.9 Возможность установки комнатного датчика температуры 1.10 Возможность сжигания самого низкого качества топлива 1.11 Большие дверки для чистки от отходов горения 2) Краткое описание LOGICA - котел центрального отопления, работающий на различных видах топлива таких как: уголь, древесина, отходы древесины и угольная пыль. LOGICA имеет систему многоточечной подачи воздуха, что способствует лучшему сгоранию топлива Именно поэтому это - лучший котел на рынке. Этот твердотопливный котел представлен в диапазоне мощностиот 14кВ до 110кВ.
Чи можна поставити в одну систему твердопаливний котел на його зворотку RS 25/2 і в іншій кімнаті газовий котел без помпи заєднати як батарею (двохтрубна система, примусова циркуляція). 100м кв. 2,7 до стелі?
Можно. Вот только 25/2 если для всего дома, думаю маловато. Если только для контура Т.Т. котла, то в самый раз.
я точно не знаю але я постараюсь уточнити і напишу. Це люди які займаються перевозками таких котлів мені говорили для прівняння цін.
