Технологии монолитного строительства
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Sib7, 3 бер 2009.
  1. BES
    BES Майстер
    Так про совке и химии нормальной не было ;)
    У меня сейчас в цеху +3 :-[
    Отливаем подоконники и ступени глянцевые, через 10 часов снимаем с формы :)
    Отливка "звенит".
    Просто правильно подобрали ускорители и пластификатор пользуем 4-го поколения.
    В любом случае это дешевле, чем прогревать на 100 кВт мощности :-D
    У монолитчиков применяют трансформаторы, для зимних заливок.
    Хз, может и осмос с электрофорезом, я не разбирался в химии процесса...
    В органобетонах основная проблема - сахар в наполнителе, он выступает в роли замедлителя схватывания бетона. Посмотрите технологические карты, это решается добавками.
    Я летом тоже замедлители применяю, потому что схватывается за 40 минут, со смесителя не успеешь достать :)
  2. Sib7
    Sib7 Новачок
    Вообще смысл монолита в том , что перекрытия , внутренние и наружные несущие стены это единое целое. Прочная жизнестойкая коробка.
  3. BES
    BES Майстер
    а кто спорит? просто "технология" - громкое слово.
  4. Sib7
    Sib7 Новачок
    Соли органики и сахарА , лигнистые вещества нейтрализуются током.
    Лигнин нейтрализуется 6-часовым замачивание сырья в воде с добавками , не говоря про сахар.
    Подоконники из арболита----это что-то новенькое.
    Химия при совке была либо для везучих , либо для упертых ,либо для хитрых ,либо для авторитетных , либо имеющих связи...
    Sib7 добавил 04.03.2009 в 07:45
    Там комплекс мер , поэтому и технология.
    Sib7 добавил 04.03.2009 в 07:57
    Мне видится , что надо использовать цементно-песчаное ВНВ или шлакощелочное ВНВ с песком ,или просто вяжущие смеси с песком с камышовой , древесной и бамбуковой дробленкой по территории СНГ , а то что с песком прочностная огнеустойчивость меньше , так это решается наружной и внутренней отделкой. Снаружи, например , теплоизоляционный органобетон (вяжущее ШЩВ+ИЗВЕСТЬ +ГЛИНА +ПЕСОК 2-4 ЧАСТИ) , внутри на внутренних несущих стенах в 15 см по обе стороны некондиционный кирпич на ребро для теплоинерционности и лучистого тепла (качественного тепла). Хотя арболитники гораздо быстрее прогреваются (удельная теплоемкость) , нежели кирпичные и пенобетонные.
    Sib7 добавил 04.03.2009 в 08:04
    Проблема с сахаром----это баян. Нет такой проблемы и не было , где рабочие не халтурили.
  5. BES
    BES Майстер
    кто сказал про органику dntknw
    Не, я не по тем делам :-D
    У меня песчаный бетон, без ничего :)
    Просто присматривали себе для строительства варианты изготовления из легких бетонов :)
    Скорее всего - будет или перлит или полистиролбетон ;)
  6. Sib7
    Sib7 Новачок
    Органобетон сейсмоустойчив. А аналоги сейсмичности могут в любом месте появиться. Когда фундамент треснул ,стены часто не трескаются , в отличие от каменных.
    Sib7 добавил 04.03.2009 в 09:04
    Лучше перлитобетон , чем полистиролбетон.Народ наелся слухов и практики о полистиролбетоне. И совсема неогнеустойчив.Прочность оставляет желать лучшего.
  7. Бетонщик
    Бетонщик Новачок
    А можно поподробней, чем так плох пенополистиролбетон.
  8. BES
    BES Майстер
    А я тут при чем к народу? Меня полистиролбетон вполне устраивает :-D
  9. Sib7
    Sib7 Новачок
    Я подумал что на продажу.
    Перлитобетон.
  10. BES
    BES Майстер
    перлитовый сохнет долго :(
    и ведет себя гадостно... то ему воды мало, то он ужО поплыл... dntknw
    хотя надо еще попробовать сделать да кубики поколоть...
