Как правильно подлить (нарастить) фундамент - подскажите
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем rigging15, 29 мар 2011.
  1. rigging15
    rigging15 Підмайстер
    Донецкая обл.
    Re: Подскажите как правильно срастить фундамент
    еще интересует мнение специалистов ,это мусор? или его можно кудато применить как строй материал (жужалка ( шлак печной угольный)возможно с песком и наверняка там был не большой процент цемента )
    может в качестве подушки в траншею? или на от мостку ?или еще куда то?...
    этого ,очень много.
      Размер файла:
      73,2 КБ
      Просмотров:
      139
      Размер файла:
      120,9 КБ
      Просмотров:
      146
      Размер файла:
      105,6 КБ
      Просмотров:
      141
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как правильно срастить фундамент - подскажите
    Та чого не можна, можна звісно, на засипку по грунту під підлогу, на відмостку замість щебню, але на подушку я б не ризикував, хіба що добре перепалена. Коротше використовуйте у місця що не несуть великого механічного навантаження, тоді буде напевне
  3. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Re: Несколько вопросов по фундаменту
    куски старого ленточного фундамента мало похожи на фундаментные блоки, поэтому ИМХО применять их не стоит.
    бой от ленточного фундамента - можно и нужно.
    связывать арматурой - думаю, что такая операция никаких положительных результатов не даст. Новый фундамент будет влюбом случае проседать (усаживаться) и потянет за собой старый (основной).
    ПС. А что планируется на новом фундаменте?
  4. rigging15
    Донецкая обл.
    Re: Как правильно срастить фундамент - подскажите
    вокруг старого дома( из печного ,угольного шлака,фото вверху) был вылит фундамент ( в отсутствии хозяина ,строители закидали в опалубку бетон не трамбуя ( без уплотнения ) Теперь этот фундамент(большую часть снимаю и решил опустить эти куски в примыкающую к этому фундаменту траншею ( это будет гараж,который будет входить в дом)
    вот примерно такая планировка как на картинке
  5. rigging15
    Донецкая обл.
    я их уже начал опускать в траншею (вы считаете это плохо? ) в них по 200кг весу
      Размер файла:
      86,4 КБ
      Просмотров:
      137
      Размер файла:
      81,3 КБ
      Просмотров:
      132
  6. Пітон
    Під гараж піде, там навантаження має бути невелике. Тільки гарно пролийте бетоном щілини і армопояс зверху
  7. rigging15
    Донецкая обл.
    Re: Відповідь: Как правильно срастить фундамент - подскажите
    щели между этими блоками заливать бетоном?
    я их планировал в один ряд в низу в земле ,а верхнюю часть уже выливать ленточный с арматурой .
    Как считаете со стороны ворот в гараже ,глубину траншеи делать такую же (сейчас копаю 55см на 80-90 см
    55см - потому что эти блоки шириной 50 см)
  8. Klim in
    Klim in Бригадир
    Фундамент правильнее будет "закольцевать".
  9. саша7888
    саша7888 Новачок
    подскажите што можно зделат . построили дом фундамент в землю 90 см.от уровня земли выглядывает на 10 см.нижний ряд камней (ракушняк) полностью мокрый.тянит влагу.думаю наростить фундамент.как правильно поступить.сверху 2а етажа.
  10. Klim in
    Klim in Бригадир
    Очень мало информации чтобы что-то посоветовать.
    Из чего фундамент?
    Сделана ли гидроизоляция фундамента (с наружной стороны)?
    Сделана ли гидроизоляция между фундаментом и нижним рядом ракушняка?
    Откуда ракушняк тянет влагу? От негидроизолированного (мокрого) фундамента или это брызги от отмостки?
    Что имеется ввиду под "нарастить фундамент"?
