Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Алекс Иваныч, котел самопальный, с расчетом на дрова, РТ есть.
    С точки зрения борьбы с конденсатом ТТК включен почти как гидрострелка. Выход насоса идет в патрубок слива воды с котла, а вот вход насоса сразу с выходного патрубка.
    ТК еще без ограждения и теплоизоляции, вварить сверху дополнительный патрубок никаких проблем - и будет настоящая гидрострелка. НАверное так и поступлю, лишним не будет. Для экспериментов.
    Хотя не уверен, что это что-то изменит. Думаю, никакой разницы не увижу.
    На моей схеме все же есть одна хлопушка, для предотвращения потерь тепла при неработающем ТТК. НЕ уверен, что эффект от нее будет большой, но какой то , надеюсь, будет. Что говорит ваш опыт о ее эффективности. Это перестраховка или реальная экономия тепла?
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @Colombo, раз есть возможность , то вваривайте вверху котла патрубок для насоса. Так хоть надежда есть, что подмес мало-мальски будет. По поводу хлопушки - реально работает, исключая обратную циркуляцию, и экономя тепло. Ну и второй плюс хлопушки - возможность естественной циркуляции, хотя на моей теперешней системе это только как аварийный режим, если нет света.,
    Colombo подобається це.
  3. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Алекс Иваныч, спасибо, что поделились наблюдениями.
    Уверенности добавилось...
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @Colombo, читая ваши посты, у меня сложилось впечатление что вы побаиваетесь хлопушки. Поэтому ещё раз напомню вам, что я в процессе эксплуатации специально переустановил хлопушку "на закрытие". Довольно сильно "завалил". Естественная циркуляция открывает "заваленую" хлопушку, и обратное движение теплоносителя исключено.
  5. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Алекс Иваныч, вы развеяли мои сомнения.
    Мне всегда казалось, что любой механический шарнир рано или поздно может заклинить.
    В моем случае горизонтальная установка будет, наверное, оптимальной. Заваливать "на закрытие" не рискну, да и лишнее сопротивление ни к чему.
  6. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    а за допомогою чого в вас організовано вкл.,викл. насоса?
  7. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Високотемпературне реле з термопарою, яка мiряе всереденi димоходу. Реле хн- w 1315, китай, але другий рiк працюе без нарiкань. Дуже зручно, температуру можна виставляти яку забажаеш. Я поэксперементувавши зупинився на вкл 105/ викл 90. При роботi котла на ТА, керувати роботою насоса по температурi води - зовсiм неправильно, не экономно. А по температурi димогазiв - саме те що треба. Котел горить - насос працюе, котел потух - насос виключився.
    carambich та predka подобається це.
  8. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Алекс Иваныч, спасибо за информацию.
    ТОлько хотел задать этот вопрос, а уже и ответ получил.
  9. Voyutichi
    цілком вірно, тільки так. "Хляпавка" - не найкращий варіант, треба кульковий клапан (є горизонтальні, але навіть вертикальний краще від хляпавки..
  10. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    В теорii так, а на практицi кульковi не перекривають рух в зворотньому напрямку. Перевiряв неодноразово, замiряючи температури. Це мое особисте спостереження, я не збираюсь нiкому навьязувати свою думку.
